花开了相爱吧 发表于 2025-6-29 21:46
基准电压源(如 MCP1525)长期稳定性影响因素与测试方案
温度变化、电源波动和负载变化会影响 MCP1525 长期稳定性。测试时,将其置于不同温度环境,监测输出电压;改变电源电压和负载,记录电压变化。通过长时间老化测试,评估其稳定性。
734774645 发表于 2025-7-29 15:49
对,长期要稳定。
幸福小强 发表于 2025-7-29 18:57
基准电压芯片肯定是要考虑这个的。
治愈糖果屋 发表于 2025-7-30 12:47
温度变化对基准电压源的影响确实很大,特别是在极端温度下,MCP1525的性能可能会有显著变化。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-30 18:00
温度变化对基准电压源的影响确实很大,特别是在极端温度下,需要特别关注其性能变化。
旧年胶片 发表于 2025-8-27 13:45
基准电压源(如 MCP1525)的长期稳定性受温度、湿度、电源纹波、机械应力及元器件老化影响。高温会加速漂移,湿度可能引发漏电,持续应力可能改变芯片参数。
测试方案:控制环境温湿度,记录不同温度下的输出电压;施加稳定电源,监测长期电压漂移;进行温度循环试验,模拟老化过程;使用高精度万用表定期测量,通过数据分析评估年漂移率,确保符合应用精度要求。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:32
影响因素
温度:环境温漂会改变芯片内部元件特性,导致输出电压偏移;
时间老化:长期使用后,内部半导体材料性能衰减,引发电压漂移;
负载变化:负载电流波动会影响输出稳定性,超出额定负载影响更显著。
测试方案
控温测试:在 - 40℃~85℃范围,每隔 10℃测输出电压,记录温漂;
长期老化测试:常温下持续供电 1000 小时,定期测电压,计算漂移率;
负载测试:在 0~ 额定负载电流间取点,测各负载下电压偏差。
水星限定 发表于 2025-9-27 15:45
影响因素
温度:环境温漂导致输出电压偏移;
时间:长期使用的老化效应;
电源纹波:输入电压波动干扰输出;
负载变化:负载电流变化影响稳定性。
测试方案
控温箱模拟不同温度,测输出电压变化;
长期通电(如 1000 小时),定期记录输出;
加不同纹波电源,测输出波动;
改变负载电流,监测电压稳定性
页: [1]
查看完整版本: 基准电压源(如 MCP1525)长期稳定性影响因素与测试方案
