wangjiahao88 发表于 2025-6-26 10:40
请问如果用miniPCIe的USB引脚转串口;最小的芯片是哪个?
最好是免驱;在linux下面也能用的;经过测试,CH340系列就是可以的;
请问一下;如果不用外部晶振,3.3V 可靠的;贵司是否可以推荐一下?谢谢!
WCH@TECH39 发表于 2025-6-26 13:41
Hi,USB转单串口当前尺寸最小的型号:CH343P,封装:QFN16-3*3mm
芯片支持windows、linux、安卓、macOS等操作系统,且windows10及以上免驱,以下的系统版本联网也可以自动安装驱动。
CH343系列芯片均已内置时钟,且满足工业级温度范围:-40~85℃
数据手册:https://www.wch.cn/downloads/CH343DS1_PDF.html
wangjiahao88 发表于 2025-7-1 09:32
CH343P;在linux也是免驱的吧?
linux不存在驱动问题,你要把他配置成块设备还是字符设备挂载即可
复古留声机 发表于 2025-7-11 09:16
CH340系列确实不错,体积小且免驱。如果不使用外部晶振,可以考虑FT232系列,它们在3.3V下工作稳定,且在Linux下有良好的驱动支持。
NebulaHaven 发表于 2025-7-11 22:39
CH343P,这个是USB转串口哦
页: [1]
查看完整版本: 请问如果用miniPCIe的USB引脚转串口;最小的芯片是哪个?
