N32G45x应用优势
本帖最后由 stormwind123 于 2025-6-26 15:16 编辑● 144MHz主频,FLASH支持ICACE和预取,支持FPU和MMU指令,可高效率运行SOC、SOP、SOH等BMS核心控制算法,精准修正单节电池充/放电状态,实现总输入/输出功率和电池组健康状态的检测。
● 内置最多4个5Msps采样率的12bit独立ADC,可同时工作,多达16个采样通道,轻松实现过压检测、欠压保护、短路关断、温度检测、电池均衡控制等各种安全保护功能。
● 丰富的外设接口,支持UART、I2C、SPI等接口,同时支持CAN,实现故障诊断和警告上报,支持BMS系统的无线连接管理与监控。
● 接口灵活,单芯片满足新国标应用,可通过手机APP对BMS控制板固件进行升级。
● 选择内置BLE的N32WB031系列MCU,可实现手机APP升级BMS控制板固件,并且FLASH自带加密存储功能,保护用户算法代码。
144MHz主频,FLASH支持ICACE和预取,支持FPU和MMU指令 国民技术提供全面的技术支持和应用笔记,帮助开发者快速上手和解决问题。 高性能处理能力与先进架构 高集成度与低功耗设计 N32G45x针对电池供电或能量受限场景优化,通过多级低功耗模式和动态功耗管理,实现超长待机与高效运行。 丰富的外设资源与高集成度 支持动态电压调整和时钟门控技术,进一步优化功耗。 满足复杂功能设计的多pin脚需求。 过优化硬件设计和软件配置,提高ADC采样精度,适用于高精度测量应用。 基于Arm® Cortex®-M4F内核,集成度高,具有多路UART/I2C/SPI拓展接口。 动态运行功耗仅为90μA/MHz,静态功耗低至2μA,适合低功耗应用场景。 kkzz 发表于 2025-8-4 10:14
国民技术提供全面的技术支持和应用笔记,帮助开发者快速上手和解决问题。 ...
有没有技术支持的微信、QQ等即时通信工具账号? N32G45x基于ARM Cortex-M4内核(支持FPU浮点运算单元),相比Cortex-M0+/M3内核,其性能与功能大幅提升 工业级可靠性与安全性,适应严苛环境 内置丰富外设(ADC/DAC、高速通信接口、硬件加密引擎),减少外部器件,降低BOM成本。 Cortex-M4 + FPU,主频最高120MHz,支持DSP指令,满足复杂算法实时处理需求。 集成大容量Flash和SRAM,减少外部存储需求,简化系统设计。 低功耗与电源管理 高性能内核与运算能力,满足复杂场景需求
页:
[1]
