N32G45x芯片在扫地机方面的应用
扫地机器人根据导航技术来分类,主要有随机、陀螺仪、激光、视觉等四大主流方案产品,各大品牌的旗舰机产品主要是激光导航和视觉导航。扫地机具有防碰撞检测、多种清扫模式、离地和跌落检测、预约清扫、尘满提醒、超长续航、智能返航回充、手机Wi-Fi控制(需扩展)等诸多功能。N32G45x芯片的应用优势:
•LQFP100/LQFP64封装,满足复杂功能设计的多pin脚需求
•Arm® Cortex®-M4F内核,外设资源集成度高,有多路UART/I2C/SPI拓展接口
•4个独立ADC,支持多达40通道的ADC采样,满足对设备电压/电流/霍尔的模拟信号采样
•90μA/MHz动态运行功耗,2μA的静态功耗
•内置密码算法硬件加速引擎,高安全性
推荐型号:
•N32G452/ N32G455
•N32G430/N32G401(激光雷达模组) N32G45x芯片是一款高性能、低功耗的32位ARM Cortex-M4内核MCU,广泛应用于各种嵌入式系统设计 N32G45x可以用于3D打印机、电梯控制器、伺服控制器、机械手臂等工业自动化 N32G45x芯片提供了多种启动模式,可以通过BOOT0和BOOT1引脚来选择。 合理配置中断优先级和服务例程,以确保中断响应的及时性和正确性。 N32G45x提供稳定的电源电压,并根据需要使用适当的电源管理技术,如低功耗模式。 使用FLASH加密存储功能保护用户算法,防止逆向工程。 JTAG/SWD调试接口可以被重新映射为GPIO端口。 144MHz主频、FPU和MMU指令集,可高效运行SOC/SOP/SOH算法 为N32G45x设计安全可靠的固件更新机制,以便在未来升级功能或修复漏洞。 CAN接口需通过光耦或磁耦隔离,防止地回路干扰。 应使用N32G45x的硬件加密功能来保护数据安全 N32G45x 芯片采用 Cortex-M4F 内核,外设丰富,ADC 采样能力强,功耗低且安全性高,适合扫地机应用 N32G45x适合用于智能家居、健康医疗设备、智能交通系统等 支持并行计算指令和DSP功能,适用于UPS、太阳能逆变器等需要实时信号处理的场景。 N32G452 支持24通道电容式触摸按键输入,适用于扫地机器人、车载诊断仪等设备的人机交互。 注意电源电压范围,并遵循推荐的去耦电容布局原则以减少噪声干扰。 芯片上的许多I/O端口具有复用功能。 支持UART、I2C、SPI、CAN等接口,实现故障诊断、无线连接管理 所有VDD管脚需并联电容滤波,避免电源纹波干扰ADC采样精度。
页:
[1]
