Carmen7 发表于 2025-6-27 22:41
目前 英飞凌的AI 数据中心采用什么电源供应方式?
目前 英飞凌的AI 数据中心采用什么电源供应方式,未来系统架构将采用什么设计,这种设计有什么好处?
yiyigirl2014 发表于 2025-6-28 11:30
这应该是他们的保密内容吧
初级工程渣 发表于 2025-6-30 13:54
结合高密度多相解决方案的 HVDC 架构将为行业设立新标准,推动高质量组件和电力分配系统的发展,助力打造更快、更高效和可扩展的 AI 基础设施。
jf101 发表于 2025-6-30 21:47
还是需要进一步深入整体方案
花开了相爱吧 发表于 2025-7-26 21:41
英飞凌 AI 数据中心采用 800V 高压直流(HVDC)集中式供电架构。搭配垂直供电(VPD)模块,如 OptiMOS 系列,可缩短电流路径。还推出 3kW 至 12kW 的 PSU 和 4kW 至 12kW 的 BBU,融合 Si、SiC、GaN 技术
星星点点didi 发表于 2025-7-31 15:26
目前英飞凌的 AI 数据中心主要采用分布式电源供应方式,由大量电源供应单元(PSU)为 AI 芯片供电。
hight1light 发表于 2025-7-31 16:12
英飞凌 AI 数据中心系统架构将采用集中式的 800V 高压直流(HVDC)架构设计。
suiziq 发表于 2025-7-31 17:00
提升电源传输效率,集中式 HVDC 架构可减少电源转换次数,降低电力传输过程中的损耗,能更高效地将电力从电网传输到 AI 芯片,有助于提高数据中心整体能源利用效率。
gra22ce 发表于 2025-7-31 17:51
集中式设计可让服务器机架中有限的空间得到更好的利用,相较于分布式电源供应方式,能更合理地布局电源设备,为其他关键组件腾出更多空间,有利于数据中心的高密度部署和扩容。
eleg34ance 发表于 2025-7-31 18:20
800V HVDC 系统架构可为数据中心提供更稳定可靠的电力分配,减少因电源波动、故障等问题导致的系统停机风险,更好地保障 AI 数据中心的持续稳定运行。
hhdhy 发表于 2025-7-31 19:29
一般这种不都是专业设计的吗,没研究过
wamed 发表于 2025-7-31 20:15
这种事带UPS的操作吧?
清芯芯清 发表于 2025-7-31 20:37
设计一般都是集中式且高电压的方案
gongqijuns 发表于 2025-7-31 22:03
我之前去过一次机房 ,里面有UPS,真的好大啊
tiakon 发表于 2025-7-31 23:32
AI数据中心一般得保证电源不断才行,英飞凌一般就是做MOS电源芯片之类的呗
页: [1]
查看完整版本: 目前 英飞凌的AI 数据中心采用什么电源供应方式?
