cr315 发表于 2025-6-28 19:50
N32工业应用伺服驱动器
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
国民技术N32系列MCU应用于伺服驱动器具有如下优势:
• 支持多种通信,包括RS-232、RS-485、CAN-FD、USART、USB-HS、Ethernet和EtherCAT等
• 具有高可靠性,包括过压保护,低压报警,过流保护和编码器报警
• 具有专业化的在线调试软件,可设定电机的运行速度和状态
• 提供144-600MHz 主频供选择,内置预取模块,指令执行速率快
• 12bit ADC,最高采样速率5.14Msps
推荐型号:
•N32H7xx/N32H47x/N32G45x
szt1993 发表于 2025-7-31 22:25
工业应用伺服驱动器应用很不错的
桃花落满山前 发表于 2025-9-9 14:38
N32 系列 MCU 应用于工业伺服驱动器优势显著。它支持 RS-485、CAN-FD、EtherCAT 等多种通信接口,通信灵活。提供 144-600MHz 主频,指令执行快,搭配 12bit ADC。具备过压、过流等保护功能,可靠性高,还有专业化在线调试软件,方便设定电机运行状态。
页: [1]
查看完整版本: N32工业应用伺服驱动器
