PSC3在Keil环境新建工程方法分享2
补充上个帖子,PPT中有提到几个文件,如下图:这个三个文件在这个链接里有,
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Keil-uVision-for-ModusToolbox-user-guide-UserManual-v08_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c92416ca50192787bede323b6
需要补充的是PPT里提到对.bat文件的修改,里面GUN_ARM_none_eabi路径是少了版本号的,比如我的路径是\GUN_ARM_none_eabi\10_2021.10\bin\arm-none-eabi-objcop,这个要根据自己电脑实际情况修改。
PSC3在Keil环境新建工程 在安装时,会自动在安装目录下创建带版本号的子文件夹 GNU Arm Embedded Toolchain 路径配置是高频出错点 —— 若路径中缺少版本号(如 10_2021.10)或与实际安装路径不匹配,会导致 arm-none-eabi-objcopy(用于固件格式转换)等工具调用失败,最终烧录中断。 很实用的工程建立补充情况
页:
[1]
