N32L4 系列 ADC信号处理与控制流程
光照数据采集与处理智能照明系统的工作流程始于环境光照数据采集。N32L4 系列 ADC 按照预设的采样周期(如 100ms)对光线传感器输出的模拟信号进行采样转换。采集到的原始 ADC 值通过以下公式转换为实际光照强度值:
光照强度(lux)=
4096
ADC值
×参考电压×转换系数
其中转换系数由光线传感器的灵敏度与前端放大电路的增益决定,需通过实际标定确定。例如,当参考电压为 3.3V,转换系数为 1000 时,若 ADC 值为 2048,则对应的光照强度为:
4096
2048
×3.3×1000=1650lux
为提高数据可靠性,系统通常采用滑动平均滤波算法对连续多次采样值进行处理:
c
/* 滑动平均滤波函数 */
uint16_t MovingAverageFilter(uint16_t *pData, uint8_t len, uint16_t newData)
static uint16_t sum = 0;
static uint8_t idx = 0;
/* 减去最早的采样值,加上新采样值 */
sum = sum - pData + newData;
pData = newData;
/* 更新索引 */
idx = (idx + 1) % len;
/* 返回平均值 */
return sum / len;
智能调光算法实现
N32L4 系列 MCU 根据处理后的光照数据,结合预设的光照阈值执行调光算法。典型的调光逻辑如下:
环境光照强度判断:将当前光照值与预设的目标光照阈值(如 500lux)进行比较
计算亮度补偿值:根据光照差值计算 LED 需要补充的亮度值
生成 PWM 控制信号:将亮度补偿值转换为对应的 PWM 占空比
平滑过渡控制:采用渐变方式调整 PWM 占空比,避免亮度突变
以下是调光控制核心代码示例:
c
/* 智能调光控制函数 */
void LightControl(void)
uint16_t adcValue, lightValue;
uint16_t pwmDuty;
static uint16_t lastPwmDuty = 0;
/* 读取ADC值 */
adcValue = Adc_GetSglResult();
/* 转换为光照强度(lux) */
lightValue = (adcValue * 3300) / 4096; // 假设转换系数为1
/* 计算目标PWM占空比 */
if(lightValue < TARGET_LIGHT) {
/* 环境光不足,计算需要增加的亮度 */
pwmDuty = 100 - ((lightValue * 100) / TARGET_LIGHT);
if(pwmDuty > 100) pwmDuty = 100;
} else {
/* 环境光充足,LED关闭 */
pwmDuty = 0;
/* 平滑过渡控制 */
if(pwmDuty > lastPwmDuty) {
lastPwmDuty += SMOOTH_STEP;
if(lastPwmDuty > pwmDuty) lastPwmDuty = pwmDuty;
} else if(pwmDuty < lastPwmDuty) {
lastPwmDuty -= SMOOTH_STEP;
if(lastPwmDuty < pwmDuty) lastPwmDuty = pwmDuty;
/* 设置PWM占空比 */
Pwm_SetDuty(PWM_CH0, lastPwmDuty);
低功耗运行机制
N32L4 系列 ADC 的低功耗特性在整个系统运行中发挥关键作用。在非采样期间,ADC 进入休眠状态,电流消耗低至微安级别。系统采用定时器唤醒机制,仅在需要采样时短暂激活 ADC,完成采样后立即进入低功耗模式。
同时,MCU 的其他外设如 PWM 控制器在 LED 稳定工作时也可降低工作频率,进一步减少功耗。通过这种动态功耗管理策略,智能照明系统的待机功耗可控制在 5mW 以下,大幅延长电池供电设备的使用时间,符合智能家居对节能环保的要求。
小小总结下
N32L4 系列 ADC 信号处理与控制流程如下:
信号输入:模拟信号经通道选择进入 ADC 采样保持电路。
采样控制:通过采样时间寄存器配置采样周期,捕获信号瞬时值。
转换阶段:SAR 逐次逼近型 ADC 将模拟值量化为数字码(12/16 位可选)。
数据存储:转换结果存入 ADC_DR 寄存器,可触发 DMA 传输至内存。
触发方式:支持软件触发、定时器 / 外部事件同步触发。
校准机制:内置自校准算法消除偏移误差,提高精度。
低功耗优化:支持间断模式、采样率动态调整以降低功耗。
页:
[1]
