G32R501:这个Cortex®-M52 CoreMark 分数是几何?
# 1. 前言在上一回的“[国内首款M52内核:G32R501 EVAL板卡开箱记录](https://bbs.21ic.com/icview-3466854-1-1.html)”中,我们已经对这款基于Arm v8.1-M架构、内置自研紫电数学指令扩展单元并支持Arm Helium™技术的MCU——Geehy G32R501,有了初步的了解。
当时,我们只是让板子LED闪一闪、串口输出点字符,就觉得“可以了”。可事实上,要真正衡量一颗MCU的运算实力,CoreMark成绩往往是一个比较客观、公认的参考指标。到底这个G32R501跑起CoreMark来能交出怎样的成绩单?今天就让我们一起“探秘”一番,看这款Cortex®-M52 MCU在CoreMark上的表现究竟是“平平无奇”还是“惊艳四座”!
本篇就给大家呈现各版本配置下跑分的情况——不同Flash/RAM运行区域会对CoreMark产生什么样滴影响?
# 2. CoreMark移植:前置准备
## 2.1 移植过程
其实,CoreMark移植到G32R501跟常见的APM32之类MCU的思路相差不大。• 首先,下载官方CoreMark源码;• 然后,根据Geehy的标准库/SDK修改工程环境、时钟配置;• 最后,编写或引用标准的串口输出(printf重定向)让CoreMark测试完成后打印结果即可。
如果你对移植细节感兴趣,可以参考“[【技术分享】APM32F411 CoreMark 测试分享 - 极海MCU官方技术支持论坛](https://bbs.21ic.com/icview-3333812-1-1.html)”,这里就不赘述啦。
## 2.2 printf重定向
关于G32R501如何做串口打印,可回顾“[国内首款M52内核:G32R501 EVAL板卡开箱记录](https://bbs.21ic.com/icview-3466854-1-1.html)”,其中展示了 GPIO28 / GPIO29 的 UART 通道配置,以及如何重载 fputc 函数。只要能让CoreMark结果顺利“跑”到终端,就万事OK了。
# 3. 跑分注意事项:G32R501内存访问花样多
在CoreMark跑分时,我们往往会精确追求“运行在哪个存储区域、主频几何、是否有等待周期”等等。G32R501有点特别之处就是Flash访问路径和可配置的内存结构。简单总结如下:
1. **Flash访问(FACC vs. CPU Cache)** G32R501的CPU0和CPU1皆可通过两条不同路径读Flash:
* **ITCM -> FACC -> Flash**:针对ITCM空间访问的加速逻辑;
* **CPU CACHE -> C-Bus -> busmatrix -> Flash**:针对C-Bus空间访问,每次访问可由CPU Cache执行加速。
这意味着,在链接脚本中把代码放到不同“段”(ITCM Flash位置或C-Bus Flash位置),MCU的访问方式有所区别。ITCM段主要依赖FACC加速,而C-Bus段依赖CPU Cache加速。
2. **SRAM灵活分区** G32R501总共有128KB的SRAM,可通过CFGSMS模块对其分块配置,比如可以划分一部分SRAM作为ITCM、另一些作为DTCM,或者纯粹当普通SRAM等。这样可满足不同应用场景的速度或灵活性需求。
有了这些可玩要素,自然而然就想看看CoreMark在三种常见场景下的差异:
* 从“C-Bus Flash”运行(即通过CPU Cache加速);
* 从“ITCM Flash”运行(FACC加速);
* 从“ITCM RAM”运行(这就更快了,理论上可直接贴近CPU)。
# 4. 跑分配置:三大场景
为了更好对比,我在工程中配置了不同的tag(运行位置各不同),分别使用Geehy SDK提供的链接脚本,路径:G32R501\_SDK\_V1.1.0\device\_support\g32r501\common\sct
1. **g32r501\_cbus\_flash.sct**
* 对应把代码映射到 C-Bus Flash
2. **g32r501\_itcm\_flash.sct**
* 对应把代码映射到 ITCM Flash
3. **g32r501\_itcm\_ram.sct**
* 对应把代码直接放进 ITCM RAM
需要注意的是,对于ITCM\_RAM运行的核心可执行代码,默认情况下板卡的启动还是在Flash里。所以需要按照下面的流程才能让ram里面的代码顺利运行:
1. 先用“g32r501\_cbus\_flash工程”擦除flash,
2. 再启动“g32r501\_itcm\_ram工程”调试,进入仿真后让CPU以全速执行,最后退出仿真状态。这样它才能真正从ITCM\_RAM去运行CoreMark。
# 5. 首轮PK:三大场景的表现
先看看在未手动启用CPU Cache的情况下,我们得到的CoreMark/MHz成绩(注:CoreMark量纲还可能和实际主频相关,这里以CoreMark/MHz为横轴做对比):
1. **C-Bus Flash**
* CoreMark/MHz 1.0 : 1.643746
* 这个数字不算出彩,和普通中端MCU跑分相当。
2. **ITCM Flash**
* CoreMark/MHz 1.0 : 3.861335
* 哇,翻个倍还多。说明走ITCM -> FACC方式确实给力。
3. **ITCM RAM**
* CoreMark/MHz 1.0 : 4.166570
* 再提升了一丢丢,果然直接跑在RAM上通常会速度更快。和理论的M52内核跑分差距不大
!(data/attachment/forum/202507/02/190311l2y7799p78kkvkpk.png "image-20250702181029984.png")
可以看出,**C-Bus Flash** 的1.64左右对比ITCM Flash和ITCM RAM,差距极大。不禁让人好奇:“C-Bus不是也有CPU Cache加速吗?为何比ITCM Flash慢这么多呢?”别急,我们还没手动打开CPU Cache呢,它应该是默认没启动。
# 6. 再进阶:开启CPU Cache 后的惊喜
既然C-Bus Flash可以配合CPU Cache,那我们就再来一试。只需要在代码里调用以下两行即可:
```c
// Enable Instruction Cache
SCB_EnableICache();
// Enable Data Cache
SCB_EnableDCache();
然后重新测试,得到的新成绩是:
1. **C-Bus Flash(已启用Cache)**
* CoreMark/MHz 1.0 : 4.022346
* 哇,一下子从1.64飙到4.02,翻了两倍多,这才是真正领略到了Cache的力量啊。
2. **其他两个就没什么变化了**
1. ITCM Flash,它本来走的是FACC加速,不依赖CPU Cache。
2. ITCM RAM,说明这部分也本身就很快了,Cache不 Cache影响也不大。
!(data/attachment/forum/202507/02/190332cttwkmb0s7t0upvp.png "image-20250702181040721.png")
如此一来,**C-Bus Flash** 在开启CPU Cache后,甚至可以和 **ITCM RAM** 跑分平起平坐。看得出,给C-Bus这边加Cache能带来明显效能飞跃,也就合理解释了“为什么 ITCM Flash 在没有启用CPU Cache时就能跑到3.86”的现象——它本身有另一条加速通道 FACC 做后台支持。所以一旦给C-Bus运输线上再加个CPU Cache的“加速捷径”,差距就一下子被抹平甚至反超!
# 7. G32R501:性能、特色与更多想象
G32R501在不同内存访问配置下,CoreMark/MHz可稳定落在4.0~4.16之间,已非常接近纯官方Cortex®-M52的参考值4.30。
!(data/attachment/forum/202507/02/190416a566rm9bffdd9g7z.png "image-20250702181049798.png")
来源https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/pdf/product-brief/arm-cortex-m-processor-comparison-table.pdf
精彩的部分在于,G32R501还是双核M52架构,并拥有自研“紫电数学指令扩展”与Arm Helium™(MVE)矢量扩展,三重硬件“Buff”。CoreMark作为纯整数基准,本身并未包含大量DSP或矢量化测试。而在实际应用中,如果启用紫电扩展与Helium™指令调度更多DSP或矢量运算,尤其是像电机矢量控制、滤波、FFT这类场景,性能提升空间会更大。
对于G32R501的CoreMark测试数据你还满意么?欢迎在评论区留言一起讨论吧。
这里是代码[!(/source/plugin/zhanmishu_markdown/template/editor/images/upload.svg) 附件:G32R501_SDK_V1.1.0_CoreMark.zip](forum.php?mod=attachment&aid=2420234 "attachment")(请复制G32R501_SDK_V1.1.0\中的utilities到解压后的根目录才能正常编译和调试哦)~
#申请原创# @21小跑堂
非常详细的测试和分析,G32R501在不同配置下的性能表现令人印象深刻。尤其是开启CPU Cache后,C-Bus Flash的性能提升非常明显,几乎可以与ITCM RAM相媲美。这证明了G32R501在内存访问和缓存管理方面的灵活性和高效性。
这个对比很是详细啊!
写程序的时候还是要根据项目任务的优先级,可以灵活一些存储与实现。 这个M52是主打实时性内核? gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:01
这个M52是主打实时性内核?
不是实时性,是“计算”,偏于dsp。 复古留声机 发表于 2025-7-4 13:42
非常详细的测试和分析,G32R501在不同配置下的性能表现令人印象深刻。尤其是开启CPU Cache后,C-Bus Flash ...
是的,嘻嘻ᖰ⌯'▾'⌯ᖳ 话不多说,送上赞先
Gfan 发表于 2025-7-7 16:53
话不多说,送上赞先
感谢官方大大的点赞{:titter:} 非常详细的测试和分析,G32R501在不同配置下的性能表现令人印象深刻。特别是开启CPU Cache后的提升,证明了硬件加速的重要性。
非常详细和深入的分析!G32R501的性能表现确实令人印象深刻,尤其是在开启CPU Cache后,性能提升显著。期待看到更多关于紫电数学指令扩展和Helium™技术的实际应用案例。
支持原创
页:
[1]
