z_no1 发表于 2025-7-2 21:10
ch395能不能和LWIP结合?
ch395能建立TCP,UDP连接,但再往上就没有了,LWIP是从MAC开始,但包含HTTP,SNMP,SSL等多种更高的协议层,其实LWIP也是分TCP,UDP层和更高协议层的.但好像没分开吗?我想的是用CH395嫁接LWIP,UDP,TCP实现用CH395的硬件协议栈,HTTP,SNMP,SSL等用LWIP的协议栈,这样现实吗?
z_no1 发表于 2025-7-2 21:14
CH390是MAC+PHY,这个等于是要MCU拿出运算量来处理LWIP的代码,比如有个主机PING本机,如果是CH395就没主MCU的事情,但CH390+LWIP就要响应.或者有DNS查询主机啥的,都要MCU来搞.是这样吗?
zjsx8192 发表于 2025-7-3 08:12
是不是和w5500一样的芯片?
CH390是MAC+PHY,这个等于是要MCU拿出运算量来处理LWIP的代码,比如有个主机PING本机,如果是CH395就没主MCU的 ...
如您所说,
(1)CH390是一款以太网控制,内置MAC和PHY层,可以实现MAC层的数据透传。如果想要在CH390上实现网络协议通信,需要在主控上外挂LWIP之类的软件协议栈来实现,协议动作都由软件协议栈处理经由CH390的mac和phy层实现数据收发
(2)CH395系列芯片是内置IP、ARP、ICMP、UDP、TCP 等以太网协议栈,兼容IEEE802.3协议。例如HTTP等应用层的协议,是基于基础协议实现,需代码在基础协议上二次开发
是不是和w5500一样的芯片?
是的,但如果之前有了解或使用过W5500,推荐看一下CH394Q这颗芯片,可以实现兼容。如有具体的项目需求可邮件沟通一下(lq@wch.cn)
YLH123711068 发表于 2025-7-3 16:36
是不是和w5500一样的芯片?
z_no1 发表于 2025-7-4 11:27
丙丁先生 发表于 2025-7-4 07:51
你的想法是可行的,但需要为LWIP开发一个自定义驱动,将CH395作为LWIP的底层网络接口。CH395负责TCP/UDP/IP ...
就是懒,看有没有现成的
作业天敌在此 发表于 2025-7-14 23:29
这个想法很有创意,理论上是可行的。CH395负责底层的TCP/UDP连接,而LWIP提供更高级的协议支持。只要接口定义清晰,两者可以很好地协作。
幻想收藏家 发表于 2025-7-15 10:16
这个想法很有创意!理论上是可行的,因为CH395和LWIP都是基于TCP/IP协议栈的。你可以将CH395作为硬件层,LWIP作为应用层,实现协议的分层处理。
彩虹捕手 发表于 2025-7-17 08:40
理论上是可行的,CH395和LWIP可以分别处理硬件层和应用层协议。关键是要确保两者之间的接口能够正确对接。
复古留声机 发表于 2025-8-29 19:27
能结合使用,CH395 处理硬件层面的网络交互,LWIP 提供上层协议支持,可优势互补
蚊子的噩梦 发表于 2025-9-12 22:55
实现上可能需要一些工作量,因为需要确保CH395和LWIP之间的接口兼容,并且处理好数据的封装和解封装
页: [1]
查看完整版本: ch395能不能和LWIP结合?
