abner_ma 发表于 2025-7-3 19:40
咨询CH32V307与CH32V317区别
   看到官网:产品线 H32V307与CH32V317
   CH32V317系列基于青稞V4F微处理器设计,支持单精度浮点指令和快速中断响应,支持144MHz主频零等待运行,提供8组串口、4组电机PWM高级定时器、SDIO、DVP数字图像接口、4组模拟运放、双ADC单元、双DAC单元,内置USB2.0高速PHY收发器(480Mbps)、以太网MAC控制器及10/100兆物理层收发器等。
CH32V305/7系列是基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。加入单精度浮点指令集,扩充堆栈区,具有更高的运算性能。扩展串口UART数量到8组,电机定时器到4组。提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,以太网MAC升级到千兆并集成了10M-PHY模块。
   请问这两颗芯片的外设程序兼容吗
夜幕叙事曲 发表于 2025-7-3 23:40
从框图上看,CH32V307的内置以太网PHY是10M的
kissdb 发表于 2025-7-4 08:54
其他的兼容,就是网络的不一样,注意一点317的可用管脚少好多
LIzs6 发表于 2025-7-4 09:44
对于常用的基础外设,程序基本是一样的,你看它们都是共用同一个EVT的,最主要的区别在于以太网,307是内置10M PHY,317是内置100M PHY
懒癌晚期患者 发表于 2025-7-4 16:13
根据您提供的信息,CH32V307和CH32V317确实有一些区别。CH32V317提供了更多的外设支持,例如SDIO、DVP数字图像接口等,而CH32V307则在以太网MAC上有所升级,支持千兆速率。
SolitudeSage 发表于 2025-7-5 07:22
简单来说,CH32V317是CH32V307的全面增强升级版,尤其在性能核心、高速通信和外设集成度上优势明显。
暖茶轻语 发表于 2025-7-10 17:48
从您提供的信息来看,CH32V317系列和CH32V307系列在架构上有一定的相似性,比如都支持单精度浮点指令和快速中断响应。但是,CH32V317系列提供了更多的外设接口,如SDIO、DVP数字图像接口等,而CH32V307系列则在以太网MAC上有所升级,支持千兆速率。
时光贩卖机 发表于 2025-7-17 16:48
根据您提供的信息,CH32V317系列和CH32V307系列在核心架构上有所不同,前者基于青稞V4F微处理器设计,而后者是基于32位RISC-V设计的。两者都支持单精度浮点指令和快速中断响应,但具体的外设配置和性能参数有所差异。
快乐制造机 发表于 2025-7-17 23:38
根据提供的资料,CH32V317系列和CH32V307系列在架构上有所不同,前者基于青稞V4F微处理器设计,后者基于RISC-V设计。虽然两者都支持单精度浮点指令和快速中断响应,但具体的外设配置和性能参数有所区别。
破晓战神 发表于 2025-7-18 14:06
根据您提供的信息,CH32V317和CH32V307系列在设计上有一些差异。CH32V317系列支持144MHz主频零等待运行,而CH32V307系列则在标准RISC-V基础上提高了中断响应速度。两者都支持单精度浮点指令集和USB2.0高速接口。
caoqing 发表于 2025-8-8 16:40
部分引脚不一样,不能代替
AuroraWaltz 发表于 2025-8-15 08:51
大部分一样的吧好像一有phy支持的速率不一样
NebulaHaven 发表于 2025-8-21 17:01
看了功能框图,感觉大部分都是差不多的,就是支持的PHY速率不一样吧。
破晓战神 发表于 2025-8-27 20:17
CH32V307 集成 10M-PHY 模块,以太网 MAC 支持千兆速率
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-8-29 23:44
可能需要对部分外设驱动进行修改或重新编写,以适应不同的硬件配置
彩虹捕手 发表于 2025-9-5 18:15
理论上两者应该能够共享大部分代码
绝影孤狼 发表于 2025-9-7 23:26
于外设程序兼容性,由于两者都基于RISC-V架构,且都支持单精度浮点指令集
治愈糖果屋 发表于 2025-9-16 22:44
从您提供的信息来看,CH32V317似乎在性能上更为强大
破晓战神 发表于 2025-9-18 10:16
不过最好还是参考官方的兼容性指南,以确保程序能在不同芯片上正常运行。
页: [1]
查看完整版本: 咨询CH32V307与CH32V317区别
