与人间浪漫 发表于 2025-7-16 21:59
电机环路控制
电机控制过程中,有电压环,电流环,速度环,是分开的还是独立控制的啊
szt1993 发表于 2025-7-30 13:02
闭环控制更容易稳定控制还是依据场景进行选择
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 10:22
各有优缺点主要还是看整体的应用
jimmhu 发表于 2025-8-4 11:24
电机环路控制通常包括以下几个部分:
电流环:控制电机的相电流,确保电机按照预定的电流曲线运行。
速度环:控制电机的转速,使其达到并维持在目标速度。
位置环:控制电机的转子位置,用于需要精确定位的应用。
wengh2016 发表于 2025-8-4 13:15
英飞凌凭借广泛的芯片组合、直观的开发工具以及深度优化的软件栈,为电机环路控制提供了端到端的解决方案。
mikewalpole 发表于 2025-8-4 19:50
英飞凌的 MCU 通过专用外设和算法库,可高效实现这三级环路的实时控制。
pmp 发表于 2025-8-5 09:22
AURIX™的锁步核可实现环路控制算法的冗余运行,通过比较双核计算结果检测故障,满足 ASIL-D 要求。
pl202 发表于 2025-8-5 13:45
英飞凌的功率模块,如IGBT模块、MOSFET模块和SiC模块,用于驱动电机。
bestwell 发表于 2025-8-7 08:30
英飞凌的硬件方案围绕“​​高实时性MCU + 智能驱动芯片 + 高精度传感器接口​​”构建,覆盖从低端到高端的电机控制场景。
eefas 发表于 2025-8-7 14:39
XMC的ePWM模块支持“中心对齐PWM”和“边沿对齐PWM”,与ADC同步采样
timfordlare 发表于 2025-8-8 10:40
使用硬件比较器实现过流保护阈值设定,响应时间快
sesefadou 发表于 2025-8-8 12:46
PID控制、矢量控制(FOC,磁场定向控制)、直接转矩控制(DTC)
mikewalpole 发表于 2025-8-8 21:14
借助功率损耗估算工具,优化MOSFET选型与散热设计,提升系统整体效率
wangdezhi 发表于 2025-8-10 22:12
根据电流方向动态调整死区时间
mmbs 发表于 2025-8-12 12:10
英飞凌的MCU集成了高分辨率的脉宽调制(PWM)功能
gygp 发表于 2025-8-12 14:29
高速PWM更新频率需匹配电机电角度分辨率要求,避免因延迟导致转矩脉动
lzbf 发表于 2025-8-12 17:22
MCU内置专用加速单元(CORDIC/三角函数)+ 高精度PWM + 快速ADC。
robertesth 发表于 2025-8-12 20:01
电机控制的典型环路为三级闭环,从内到外响应速度依次降低,精度要求依次提高
earlmax 发表于 2025-8-14 13:49
这些控制环通常采用PID 控制器来实现,通过反馈机制不断调整控制信号,以达到期望的性能指标。
macpherson 发表于 2025-8-14 17:29
支持FOC算法的实现,通过精确控制电机的电流和磁场,实现高效、平稳的运动控制。
页: [1] 2
查看完整版本: 电机环路控制
