SolitudeSage 发表于 2025-7-5 07:17
ch592 休眠问题
问题1 LowPower_SleepIO唤醒有与LowPower_Shutdown 有什么区别吗? 看例子工程是一样的问题2 使用LowPower_Sleep休眠关机 唤醒后 使用HAL_SLEEP 控制休眠 会对蓝牙这些有影响吗?
JayWell 发表于 2025-7-5 11:11
①IO唤醒的部分,没有区别。用同一个GPIO可以唤醒各个等级的休眠,如PM例程。
②在TMOS系统下,建议仅使用HAL_SLEEP宏定义来使能TMOS协议栈管理的休眠,不要再自行调用LowPower_Sleep休眠了,否则使用不当,会扰乱TMOS系统安排的休眠导致异常。
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:05
效果一样,只是触发源不同。
快乐制造机 发表于 2025-7-7 14:55
关于问题1,LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于前者是进入低功耗模式,而后者是完全关闭电源。LowPower_Sleep允许设备被IO唤醒,而LowPower_Shutdown则需要手动重新启动设备。
破晓战神 发表于 2025-7-7 23:08
问题1:LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于,LowPower_Sleep是进入低功耗睡眠模式,而LowPower_Shutdown是完全关闭电源。LowPower_Sleep允许通过IO唤醒,而LowPower_Shutdown则需要手动重新启动设备。
深渊之海 发表于 2025-7-18 18:28
应该是触发方式不一样,具体功耗应该差别不大
破晓战神 发表于 2025-7-22 22:25
问题1:LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于,LowPower_Sleep是进入低功耗休眠模式,而LowPower_Shutdown是完全关闭电源。在LowPower_Sleep模式下,设备仍然可以被IO唤醒,而LowPower_Shutdown则需要重新上电才能恢复工作。
灵犀幻影 发表于 2025-7-28 18:54
关于问题1,LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于,LowPower_Sleep是进入低功耗模式,而LowPower_Shutdown是完全关闭电源。LowPower_Sleep允许通过IO唤醒,而LowPower_Shutdown则需要手动重新启动设备。
复古留声机 发表于 2025-7-29 15:09
关于问题1,LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于,LowPower_Sleep是进入低功耗模式,而LowPower_Shutdown则是完全关闭电源。LowPower_Sleep允许通过IO唤醒,而LowPower_Shutdown则需要外部复位信号来重新启动。
旧时光放映机 发表于 2025-8-3 15:52
对于问题1,LowPower_Sleep 和 LowPower_Shutdown 的区别主要在于功耗和唤醒机制。LowPower_Sleep 允许设备在低功耗状态下快速唤醒,而LowPower_Shutdown 则是完全关闭设备电源,需要重新上电才能唤醒。
蚊子的噩梦 发表于 2025-8-3 23:44
关于问题1,LowPower_Sleep和LowPower_Shutdown的主要区别在于,LowPower_Sleep是进入低功耗模式,而LowPower_Shutdown则是完全关闭电源。LowPower_Sleep允许通过IO唤醒设备,而LowPower_Shutdown则需要手动重新启动设备。
效果一样,只是触发源不同。
是滴 就是这个说法!
暖茶轻语 发表于 2025-8-28 21:40
Sleep 模式唤醒后蓝牙可快速恢复
页: [1]
查看完整版本: ch592 休眠问题
