PIC32芯片如何通过设计优化降低功耗?
一般可以采用动态电压频率调整(DVFS)与门控时钟技术么?低功耗的精髓是休眠。 降频率,降电压,选择更低功耗的芯片
PIC32 芯片可通过多方面优化降低功耗:选用合适低电压供电,利用休眠模式减少闲置能耗;关闭未用外设时钟,降低动态功耗;采用低频率时钟,减少指令执行能耗;优化代码,缩短高功耗操作时间,结合电源管理模块动态调整功耗模式。 PIC32芯片的低功耗设计优化,可从时钟管理、外设控制、软件策略及硬件选型等多维度入手 PIC32 降低功耗可优化设计:选低功耗型号,利用 Sleep 模式,按任务调度切换功耗状态;关闭闲置外设时钟,用低频率系统时钟;优化 I/O 口,设未用引脚为输入;采用中断唤醒替代轮询,配合低功耗定时器,平衡性能与功耗。 PIC32 芯片可通过多方面设计优化降低功耗:利用睡眠 / 休眠模式,关闭闲置外设时钟;采用低功耗外设如 LPRC 振荡器;优化代码减少 CPU 活跃时间;合理配置 I/O 口为输入模式;使用 DMA 减少 CPU 干预;选择合适工作电压与频率,平衡性能与功耗。
页:
[1]
