HC32F4A0 EXMC驱动W9825G6问题?
HC32F4A0 替换STM32F429 EXMC驱动W9825G6调不通,有用过的大神? 配置34脚PC2为EXMC-CE0,SDRAM地址配置0x8000-0000,EXMC-CE0片选信号输出到EXMC-CE1(PG9脚),希望厂家给解释一下 HC32F4A0 的 EMC 时钟源自 PLL2 输出,最高支持 133MHz 用示波器测量 HC32F4A0 的 EMC 时钟引脚 acybx609 发表于 2025-7-8 15:16配置34脚PC2为EXMC-CE0,SDRAM地址配置0x8000-0000,EXMC-CE0片选信号输出到EXMC-CE1(PG9脚),希望厂家给 ...
确认频率是否在 W9825G6 支持范围内 有没有异常抖动?
确认 HC32F4A0 的 EMC 引脚功能是否正确配置
页:
[1]
