安小芯 发表于 2025-7-9 11:10
国民技术发布面向AI数据中心的3 kW数字电源参考设计方案
在人工智能(AI)算力爆发式增长与全球能源结构转型的双重驱动下,电力供给体系正经历从”粗放式”到”智能化”的范式变革。AI数据中心的单机功耗已突破15kW,根据Uptime Institute 2024报告记录,电力消耗已占AI数据中心运营成本的60%以上,AI电源是驱动瓦特向比特转化的智能神经中枢,通过极致能效比与动态调度实现“每度电产出最大有效算力”的价值跃迁。
作为国内领先的平台型MCU芯片设计公司,国民技术围绕数字能源领域进行产品布局,自2024年推出N32H474数字电源专用MCU芯片以来,在开发生态上持续投入,目前已构建起涵盖芯片、电源硬件、控制算法、实时操作系统及配套工具全栈垂直整合生态,实现了软硬协同的实时精准控制与极致能效转化。
7月8日,国民技术正式发布AI数据中心数字电源参考设计方案- 高性能单芯片3 kW数字电源方案NS3KW53V5P2L3,该方案以其卓越的集成度和能效表现,助力客户快速构建高效、智能、可靠的电源系统。帮助开发者快速应对AI算力与新能源领域的关键电源挑战,为电力电子技术迈向数字化、智能化提供核心支撑。
高性能单芯片3KW数字电源参考方案- NS3KW53V5P2L3
NS3KW53V5P2L3是国民技术面向数字电源行业推出的参考设计方案,尤其适用于AI数据中心电源、户外一体化电源等数字电源。该方案以单颗N32H474作为数字主控核心,基于自研Hunter OS实时操作系统开发生态链打造,整机峰值效率≥97.7%,达到业内领先水平。
该方案采用前级两相交错无桥图腾PFC,后级三相交错Y-Y型LLC架构,该架构能够灵活应用各种功率器件,在SiC、GaN等新器件的加持下,能够深度优化性价比,方案构架示意图如下:
3 kW数字电源方案框图
NS3KW53V5P2L3核心架构采用基于SiC器件的两相交错图腾柱PFC前端与基于SiC器件的三相交错LLC DC/DC隔离后端,整个前后级采用一颗N32H474芯片,负责两级功率变换的控制算法、保护逻辑及与上位机通信实现了卓越的综合性能。
方案核心优势:
超高的转换效率:整机峰值效率≥97.7%,50%~100%负载下PF >0.99。
优异的电气性能:采用CCM两相交错图腾柱PFC降低输入电流纹波和THD (<5.0% @100%负载),三相交错式半桥LLC实现高效率、低输出纹波和快速动态负载响应。
完备的保护功能:具备过温、输出过流/过压、输入过欠压等保护机制,并通过交错式设计减小输出母线电容需求,提升系统寿命。
便捷的开发生态:基于自研Hunter OS生态,集成上位机可视化工具,实现参数在线配置、波形分析和一站式保护策略管理,显著提升系统智能化和调试效率。
电源方案核心指标:
100%负载下的输入电流波形
30%负载下的输入电流波形
不同负载下的电源效率
高精度数字电源专用主控芯片—N32H474N32H474是国民技术推出的专用于数字电源领域的主控芯片,该芯片基于ARM Cortex-M4F内核设计,最高工作主频240MHz,支持浮点运算和 DSP 指令,提升了数据处理速度和复杂运算能力,其125ps分辨率的SHRTIM和4个独立12bit 4.7MSPS的ADC,可满足多种复杂拓扑结构,灵活配置PWM。
N32H474数字电源应用关键资源:
高性能,实时控制电源性能
--240MHz@Arm-Cortex-M4F,性能达300DMIPS。
--内置硬件数学函数加速器Cordic,支持整点和浮点运算。
高集成度模拟器件,简化硬件设计
--4x 12-bit 4.7MspsADC,最多支持51个通道。
--8x 12-bit DAC。
--7x CMP,任意比较器输出可内部连接到任意一个Fault或EEV输入。
高精度定时器,为数字电源提供了保障
--1x 16-bit SHRTIM,12x PWM(125ps),相位可调,10个外部输入事件,可任意I/O映射。
--3x 16-bit ATIM,每一路ATIM支持6个独立通道,其中4个通道支持4对互补PWM输出。
丰富且可任意配置的外设接口,支持多节点同步控制
--8xU(S)ART,其中3个UART支持任意I/O映射,硬件级485使能驱动。
--3x CAN-FD ,支持任意I/O映射。
N32H474系列MCU主要资源
便捷的数字电源开发生态国民技术提供自主研发的主控MCU芯片、电源硬件、控制算法、实时操作系统及配套工具全栈开发生态,在行业内率先形成高度抽象的标准化开发框架(标准化开发框架包含数字控制软件框架与上位机调试工具)。这一创新开发生态可显著提高数字电源开发效率,帮助用户快速响应AI与新能源市场的多样化需求。
NS3KW53V5P2L3设计方案控制软件基于自研HunterOS框架进行软件开发,Hunter OS操作系统是一款基于时间片轮询非枪占式硬实时控制操作系统。基于硬件中断进行调度,具备非常高的可靠性,专为实时控制设计。
数字控制软件架构
数字控制软件架构由4层架构组成,分别为驱动层(BSW)、运行时环境(RTE)层、应用算法层(APP)和上位机工具链层(DebugTool)
四层架构,满足各种标准的认证工具链
国民技术提供的专业开发工具链包含可配置的图形化调试工具Hunter OS DebugTool以及可视化波形调试工具Huntor OS Graphic等系列工具。
系列工具具备以下优点:
创新性的为数字控制的框架进行了高度抽象,大大简化了软件的编写难度。
突破性的给实时控制软件提供了图形化参数调试界面,彻底的丢弃传统使用编程器调试软件的方法。
首次为自动控制(PID)参数整定提供了标准波形显示工具,为自动控制(PID)整定提供全域可视化波形比对,显著提升了自动控制(PID)调试的速度,为企业节省了宝贵的时间资源。
可配置的图形化调试工具-Hunter OS DebugTool
可配置的图形化调试工具
HunterOSDebugTool图形化调试工具是用户可自定义的标准化工具,布尔控制、显示控制和设置控制的每一项功能都是可以自定义,无需再编程。主要用于对控制软件的多项参数进行调试,旨在提升开发人员在参数调试、状态监控、数据记录等环节的效率。
可视化波形调试工具-Hunter OS Graphic
可视化波形调试工具
Hunter OS Graphic可视化波形显示工具是一款标准化的波形显示工具,通过高速串口能直观的同时显示4通道波形,其主要功能是提供实时波形可视化,在调试PID或者其他复杂逻辑功能时,能够准确、实时的提供时域波形信息,帮助开发人员高效配置和调整系统参数。
选型与支持
N32H474系列MCU共提供10个增强工业级型号,并实现规模化量产,品质与供应能力获行业广泛认可。可以联系国民技术各地线下销售团队申请样品,或通过官网(www.nationstech.com)联系销售客服以及授权代理商。
开发支持
国民技术提供全栈数字电源开发框架,包括构架源码、工具包、硬件参考设计与相关技术文档。相关资源将陆续在国民技术官网(www.nationstech.com)开放下载,开发者可随时获取最新资料。
为保障开发效率,国民技术提供灵活的线上线下支持:
线上交流:
MCU技术论坛:与工程师社区互动,分享经验。
官方QQ群(群号:710838632):实时技术答疑与更新通知。
线下支持:联系各地销售团队,获取定制化技术方案与现场服务。
国民技术以“硬核产品+开放生态+专业支持”助力开发者快速实现数字电源产品落地。
天灵灵地灵灵 发表于 2025-7-22 10:32
大功率电源。
51xlf 发表于 2025-10-3 08:48
基于ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频240MHz,支持浮点运算和DSP指令,性能达300DMIPS,能够快速处理复杂算法和控制任务
febgxu 发表于 2025-10-4 09:23
NS3KW53V53P2L3方案核心架构
robincotton 发表于 2025-10-4 11:30
与传统模拟电源相比,数字电源在复杂系统中具备更高的控制精度、灵活性和可扩展性,尤其适合AI算力和新能源领域的应用需求
nomomy 发表于 2025-10-4 13:04
通过全栈生态整合与硬件架构创新,为 AI 数据中心电源、户外一体化电源等场景提供了高性价比的解决方案
saservice 发表于 2025-10-4 15:19
AI数据中心单机功耗突破15kW,电力消耗占运营成本60%以上,推动电源系统向“高能效比+智能化”转型。
nomomy 发表于 2025-10-6 19:32
瞄准 AI 数据中心电源痛点
abotomson 发表于 2025-10-6 22:41
国民技术NS3KW53V53P2L3方案通过单芯片集成、高能效拓扑及全栈开发生态,重新定义了数字电源开发范式
fengm 发表于 2025-10-7 08:24
AI数据中心电源、户外一体化电源等高能效、智能化需求场景。
uptown 发表于 2025-10-8 14:15
数字电源作为智能神经中枢,通过极致能效比和动态调度,实现“每度电产出最大有效算力”的价值跃迁
ingramward 发表于 2025-10-10 11:14
数字电源通过“通信”“数控”和“监测”三大功能,实现电源管理的智能化。
jkl21 发表于 2025-10-11 15:13
N32H474数字电源专用MCU芯片,构建覆盖芯片、硬件、算法、操作系统及工具的全栈生态
pentruman 发表于 2025-10-11 18:58
电力供给体系正经历从“粗放式”到“智能化”的深刻变革。
wuyu4001 发表于 2025-10-18 14:43
有没有原理图,以及可以参考一下的PCB
页: [1]
查看完整版本: 国民技术发布面向AI数据中心的3 kW数字电源参考设计方案
