龙鳞铁碎牙 发表于 2025-7-10 10:32
【STM32U385RG 测评】——3.coremark性能跑分
#技术资源# #每日话题#STM32U385RG属 STM32 超低功耗家族,基于 96MHz 高性能 Arm® Cortex®-M33 内核,集成 TrustZone 和 FPU 单元。片载 1MB Flash、256KB SRAM 。搭载 Arm® Cortex®-M33 内核,主频高达 96 MHz。看着这些性能参数,还是不错了,
因此特别想测试一下STM32U385RG的跑分性能,看看到底在什么水平!
因为,我们需要下载开源的跑分测试软件coremark
https://github.com/eembc/coremark
大家可以在github上进行下载
这里面文件很多,我们只需要这几个文件就可以
新建一个coremark文件夹,将这些文件放在里面
添加路劲
添加源文件
设置最大优化等级,-Omax
修改coremark源代码
添加systick时间函数
核心函数如下
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file         : main.c
* @brief          : Main program body
* @attention
* Copyright (c) 2025 STMicroelectronics.
* All rights reserved.
* This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
* in the root directory of this software component.
* If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "coremark.h"
#include "hal_systick.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void coremark_main(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @briefThe application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
hal_systick_init();
/* USER CODE END 2 */
printf("STM32U385RG评估板 coremark跑分:\r\n");
coremark_main();
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Enable Epod Booster
if (HAL_RCCEx_EpodBoosterClkConfig(RCC_EPODBOOSTER_SOURCE_MSIS, RCC_EPODBOOSTER_DIV1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
if (HAL_PWREx_EnableEpodBooster() != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Configure the main internal regulator output voltage
if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/** Set Flash latency before increasing MSIS
__HAL_FLASH_SET_LATENCY(FLASH_LATENCY_2);
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSIS;
RCC_OscInitStruct.MSISState = RCC_MSI_ON;
RCC_OscInitStruct.MSISSource = RCC_MSI_RC0;
RCC_OscInitStruct.MSISDiv = RCC_MSI_DIV1;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK3;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSIS;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @briefThis function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
__disable_irq();
while (1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdefUSE_FULL_ASSERT
* @briefReports the name of the source file and the source line number
*         where the assert_param error has occurred.
* @paramfile: pointer to the source file name
* @paramline: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
打开串口助手
等待跑分完毕
最终在96MHZ,最大优化等级 -Omax条件下,
STM32U385RG 的coremark跑分为288.658603分。
这个分数算一般吧,和STM32F407比有很大的差距
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-7-28 22:55
这个分重要嘛?准确嘛?
页: [1]
查看完整版本: 【STM32U385RG 测评】——3.coremark性能跑分
