probedog 发表于 2025-7-10 16:00
Microchip升级数字信号控制器(DSC)产品线,推出PWM分辨率和ADC速度业界领先的新器件
—— 最新 DSC 器件配备专用外设,适用于数据中心电源及其他复杂实时系统发布于2025年6月19日
不断演变的安全与功能安全需求,加之实时嵌入式应用日益复杂,正推动设计人员寻求能够实现更高精度、更高可靠性并符合行业标准的创新解决方案。为应对这些挑战,Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)在其dsPIC33A DSC 产品线中新增dsPIC33AK512MPS512和dsPIC33AK512MC510数字信号控制器(DSC)系列。这些新器件支持实现计算密集型控制算法,可在电机控制、AI 服务器电源、储能系统以及基于机器学习(ML)推理的复杂传感器信号处理中提升能效。
https://microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/202506/1750311694753569.jpg
Microchip负责数字信号控制器业务部的公司副总裁 Joe Thomsen 表示:“随着 AI 服务器和数据中心持续增长,对更高效电源转换的需求至关重要。凭借 dsPIC33AK512MPS 系列的专用外设和高性能内核,开发人员现在可以实现显著的节能效果并缩小电源占板面积。新的 dsPIC33A DSC 系列集成了先进特性,能够为现代电源转换、电机控制和传感应用实现高效可靠的设计。”
dsPIC33AK512MPS 系列通过业界领先的 78 ps 高分辨率脉宽调制(PWM)和低延迟 40 Msps 模数转换器(ADC)提供精确、高速的控制,这对于优化基于碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)的 DC-DC 转换器性能所必需的快速、精确控制回路至关重要。dsPIC33AK512MPS 器件包含先进的安全特性、一个集成触摸控制器以及高达 128 引脚的高引脚数。dsPIC33AK512MC系列旨在提供低延迟的40 Msps ADC 和1.25 ns PWM分辨率,为多电机控制和复杂的嵌入式应用提供功能与成本优化的解决方案。
dsPIC33A DSC 系列拥有高达 512 KB 的闪存和丰富的外设集,集成了双精度浮点单元以加速数学计算,并利用 32 位架构无缝采用基于模型的设计代码。增强的指令集和数字信号处理(DSP)能力,包括单周期 MAC(乘积累加)操作和 200 MHz 内核速度,使它们在低延迟、实时控制应用中非常高效。在 MPLAB® 机器学习开发工具包的支持下,dsPIC33A 器件通过自动化数据准备、特征提取、训练、验证和优化模型的固件转换,可简化 ML工作流程。
Lauterbach GmbH执行总监Norbert Weiss 表示:“Microchip的dsPIC33A DSC为复杂的汽车电子控制单元(ECU)提供了高性能和可靠性。再加上我们最新 的TRACE32®解决方案的支持,dsPIC33A DSC 客户从开发过程一开始就能够使用领先的调试和跟踪工具,加速产品上市时间。”
凭借一系列硬件安全功能,dsPIC33AK512MPS/MC DSC 符合功能安全标准,并按照国际标准化组织(ISO)26262 和国际电工委员会(IEC)61508 流程开发,适用于安全关键的汽车和工业应用。为了进一步增强系统级安全性,dsPIC33AK512MPS DSC系列包含集成的加密加速器和闪存安全模块,支持不可变的信任根、安全启动、安全固件升级和安全调试能力。
WITTENSTEIN 高完整性系统(WHIS)执行总监Andrew Longhurst 表示:“dsPIC33A DSC 与我们预先认证的安全关键实时操作系统 SAFERTOS®相结合,可简化安全关键应用的开发。这种系统级解决方案使我们的客户能够提供满足汽车和工业安全标准的可靠高效解决方案。”
请访问网站了解关于 Microchip dsPIC33A DSC 系列的更多信息。
开发工具dsPIC33AK512MPS/MC DSC 得到 Microchip 开发工具生态系统的支持,包括 MPLAB XC-DSC 编译器、MPLAB 代码配置器(MCC)和 MPLAB ML 开发工具包。提供单独的双列直插模块以支持电机控制、数字电源转换和通用嵌入式应用的开发。这些 DSC 还得到合作伙伴软件和工具的支持,包括 WHIS 的 SAFERTOS® 实时操作系统、Lauterbach 的 TRACE32®调试器等。
xinpian101 发表于 2025-7-16 10:24
AI对电能损耗很大吗
xinpian101 发表于 2025-7-27 23:16
更高分辨率的芯片吗
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:34
Microchip 升级 dsPIC33A DSC 产品线,新增 dsPIC33AK512MPS/MC 系列器件,PWM 分辨率与 ADC 速度达业界领先水平。其中 MPS 系列 PWM 分辨率 78 ps,MC 系列 1.25 ns,均搭载 40 Msps 低延迟 ADC。器件含 200 MHz 内核与浮点单元,支持 ML 推理,适配 SiC/GaN 电源、电机控制等场景,且符合功能安全标准。
页: [1]
查看完整版本: Microchip升级数字信号控制器(DSC)产品线,推出PWM分辨率和ADC速度业界领先的新器件
