位带操作分析
8051单片机可以直接对某一位IO进行读写操作,而Cortex-M3的位带操作是8051位寻址区的加强版。使用位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令对单一的比特进行读写操作。一、相关概念。
位带区:支持位带操作的地址区。
位带别名区:对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上。位带别名区对位带区的访问有个地址映射过程。
二、位带操作的原理
位带操作的最终目的是想对位带区的比特位进行独立的读写操作。但它是通过对位带别名区的操作来实现的。
具体过程如下:
对位带别名区进行读写访问,位带别名区通过地址映射关系映射到相应的位带区,对位带区进行原始比特的读写操作。
https://img-blog.csdn.net/20170625221113284?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
三、地址映射
上面对位带操作进行了简单的介绍,那么哪些地址支持位带操作?它们对应的位带别名区地址又是多少?两者间的地址映射关系又是怎么样的?
1、支持位带操作的地址
Cortex-M3有两个区支持位带操作。这两个区除了像普通的RAM一样使用外,还可以通过位带别名区进行操作。这两个区(位带区)分别是:
SRAM区中的最低1MB:0x2000 0000 - 0x200F FFFF
片上外设去中的最低1MB:0x4000 0000 - 0x400F FFFF
这两个位带区对应的位带别名区是:
SRAM区中的最低1MB的位带区对应的位带别名区:
https://img-blog.csdn.net/20170625221158311?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
片上外设去中的最低1MB的位带区对应的位带别名区:
https://img-blog.csdn.net/20170625221233241?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
2、位带区与位带别名区的地址映射关系
位带别名区把位带区的每一个比特位膨胀成32位的字,即位带区的每一个比特位对应位带别名区中一个4个字节大小的地址。
下图示例SRAM区中的最低1MB的位带区与位带别名区的膨胀对应关系:
https://img-blog.csdn.net/20170625221255561?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
计算公式:
对于SRAM位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,比特位序号为n(0<=n<=7),则该比特位对应的位带别名区的地址为:
https://img-blog.csdn.net/20170625221313476?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
对于片上外设位带区的某个比特,记它所在字节地址为A,比特位序号为n(0<=n<=7),则该比特位对应的位带别名区的地址为:
https://img-blog.csdn.net/20170625221325167?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
说明:“*4”表示一个字为4个字节,“*8”表示一个字节中有8个比特。
四、读写操作的机制
在位带区中,虽然每个比特位都映射到别名区的一个字,但别名区的字只有LSB(最低位有效)有效,所以读写操作是对别名区字的LSB进行读写,LSB的数值是0或1.
1、读流程:
https://img-blog.csdn.net/20170625221357692?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
举例子:
读取SRAM地址0x2000 0000 的第二位的值:
https://img-blog.csdn.net/20170625221417212?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
2、写流程:读、改、写
https://img-blog.csdn.net/20170625221435996?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
举例子:
将SRAM地址0x2000 0000 的第二位的值置1:
https://img-blog.csdn.net/20170625221506607?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
五、位带操作编程实现
在C编译器中并没有直接支持位带操作,比如,C编译器并不知道同一块内存可以用不同的地址来访问,也不知道对位带别名区的访问只对LSB有效。欲在C中使用位带操作,最简单的做法时#define一个位带别名区的地址。
1、位带操作的宏定义
为了简化位带操作,我们可以建议一个把”位带地址+位序号“转换为别名地址的宏,再建立一个把别名地址转换为指针类型的宏:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2)) /* 把”位带地址+位序号“转换为别名地址的宏*/
#define MEM_ADDR(addr)*((volatile unsigned long*)(addr)) /* 把别名地址转换为指针类型的宏*/
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum)) /* 某地址某一位的位带操作的宏*/
2、举个例子
下面以 GPIOA->ODR寄存器(地址为0x40020014)为例,通过位带操作进行读写,并与传统方式读写比较,并通过串口将信息发送到控制台显示。代码如下:
头文件定义:
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+20) //0x40020014
#define PAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)
main函数:
int main(void)
u8 Temp;
u16 Data;
Data = 0;
Clock_Init(336,8,2,7);//初始化时钟为 168Mhz
delay_init(168);//初始化延时函数
uart_init(84,115200);//串口初始化为 115200
printf("init finished\r\n");
GPIOA->ODR = 0xffff; /* 传统方式写:将GPIOA->ODR各个位写1 */
printf("Tratidional operate: GPIOA->ODR:0x%x\r\n", &GPIOA->ODR, GPIOA->ODR);
GPIOA->ODR = 0x0; /* 将GPIOA->ODR清零 */
printf("Clear GPIOA->ODR: GPIOA->ODR:0x%x\r\n", &GPIOA->ODR, GPIOA->ODR);
for(Temp = 0; Temp < 16; Temp++)
PAout(Temp) = 1; /* 位带操作写:通过位带别名区写GPIOA->ODR每一位为1 */
printf("Bit-band write: GPIOA->ODR:0x%x\r\n", &GPIOA->ODR, GPIOA->ODR); /* 可以看到位带操作写后,GPIOA->ODR各位的值 */
Data |= (PAout(Temp) << Temp); /* 位带操作读:通过位带别名区读GPIOA->ODR每一位的值,并存在Data中 */
printf("Bit-band read: GPIOA->ODR:0x%x\r\n", &GPIOA->ODR, Data); /* 可以看到位带操作读后,GPIOA->ODR各个比特位对应的别名区的值 */
while(1)
return 1;
串口打印的信息:
https://img-blog.csdn.net/20170625221536886?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvYnVsZWJpbg==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/Center
页:
[1]
