中颖SH87F8962无线MCU产品介绍
一、产品概述中颖SH87F8962是一款专为智能家电设计的无线MCU产品,集成了Wi-Fi和BLE(低功耗蓝牙)两种无线通信协议,可直接满足家电智能化联网需求。该产品基于ARM Cortex-M系列内核,采用双核架构,分别用于控制和通信,兼顾了高性能、低功耗和易用性。
二、产品特点
无线通信功能:
支持Wi-Fi和BLE两种无线通信协议,无线射频模块工作在2.4G频段下,确保设备连接的稳定性。
Wi-Fi部分集成了符合单流IEEE 802.11b/g/n标准的PHY、MAC和Baseband,支持HT20和H40两种带宽模式,最高可支持到150Mbps,满足智能家电的远程控制和数据传输需求。
BLE部分集成了完全符合低功耗蓝牙5.1标准规范的PHY、Linklayer以及协议栈,支持蓝牙2Mbps通信速率、Long range长距离模式、AOA/AOD定位以及蓝牙SIG Mesh通信协议。
双核架构:
采用双核架构,将应用处理与无线射频处理分开,分别是32bit ARM M3内核的主MCU系统和ARM M-Star内核的无线子系统。
主MCU系统和无线子系统的Flash和RAM资源各自独立,有效保证了两个内核可以并行同时工作,提高了效率和稳定性。
当无线射频部分因为意外原因导致通信受阻或出错时,可以通过主MCU进行恢复,容错能力更强。
高性能与低功耗:
主MCU内核为ARM M3,支持72MHz最高主频,采用特殊结构的存储器指令加速模式,可使系统获得近乎零等待周期的高运行效率。
无线子系统采用了ARM Star内核,主频高达160MHz,保证了Wi-Fi/BLE通信的稳定高效,同时可以支持各种复杂的安全加密算法。
主MCU和无线子系统各司其职的同时,也可以各自休眠,尤其是Wi-Fi这种射频电流较大的模块,在休眠状态下可以极大地降低整机功耗。
丰富的外设资源:
集成了LCD/LED显示、触摸、PWM、ADC等丰富的外设资源,特别适合家电类应用。
采用SiP系统级先进封装工艺,集成了射频相关的外部元器件,体积极小,同时保证无线性能一致性,有效降低客户端综合生产成本。
高可靠性与稳定性:
继承中颖工业级MCU的优秀品质,在抗EMC干扰、工作温度等各方面满足复杂的工业环境应用。
设计的工作温度为-40°C~105°C,完全满足工业级应用的温度范围。
2.0~5.5V的宽工作电压范围,可以很好地满足家电应用乃至各类工业应用。
三、应用场景
中颖SH87F8962无线MCU产品适用于需要无线联网功能的智能家电、工业控制等领域。例如:
智能空调:可通过该芯片实现用户远程用手机调节温度、模式等操作。
智能冰箱:能借助其将内部食材存储信息实时反馈到用户终端。
其他智能家电:如智能洗衣机、智能热水器等,均可通过集成SH87F8962实现智能化联网和远程控制功能。 这款无线MCU集成了Wi-Fi和BLE,感觉非常适合智能家电领域,不知道价格如何?
页:
[1]
