MDK编译过程中卡顿等待问题
现象是编译的过程中,卡住某个位置很长时间不动了,几十秒到几分钟不等,非常闹心:【解决办法】https://i1.hdslb.com/bfs/new_dyn/2e79d26cfe8733a5f4c1d69489cbc4ae678329477.png@636w_1134h.webp
https://i1.hdslb.com/bfs/new_dyn/1047a0a1bc460a44d5ace325e34f7c4a678329477.png@1192w.webp
同时我把窗口化游戏优化也关闭了https://i1.hdslb.com/bfs/new_dyn/18aab2faf32d3e22eed2332267f41d7a678329477.png@1192w.webp设置完毕,再测试MDK,问题迎刃而解。
修改并行工作数? 这是假死状态吧,MDK还是可以的,没真的卡死过。 一般是这些可能原因,闭冗余编译选项,清理工程文件,升级 MDK 版本,检查电脑资源占用情况。
调整编译器优化等级 链接阶段问题 检查源文件是否异常 由于生成浏览信息 导致的 减少调试信息的生成,也可以提高编译速度。 移除不必要的头文件和库依赖
页:
[1]
