神秘旅行者 发表于 2025-7-17 13:13
冰箱里的除霜是怎么实现自动化的?
看介绍说很多冰箱都有“自动除霜”功能,不太懂是 MCU 定时控制加热丝,还是靠温度传感器检测结霜厚度?
想请大佬讲讲真实方案:
[*]是 purely 时间+温度阈值控制?
[*]还是会用更智能的算法判断结霜?
[*]在成本要求高的情况下,怎么平衡效果和 BOM 成本?
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:42
貌似自动除霜的还是比较少的
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:50
冰箱自动化除霜主要通过MCU 控制实现:
定时器或传感器(温度 / 霜层传感器)触发除霜程序。
断开制冷回路,启动除霜加热器(加热丝 / 加热管),融化蒸发器霜层。
霜层融化后,传感器检测到温度回升,MCU 控制关闭加热器,恢复制冷。
融化的水通过导流槽流入接水盘,完成自动除霜循环。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:20
冰箱自动化除霜通过MCU 控制实现:霜层厚度达设定值时,传感器反馈信号给 MCU,触发除霜程序。MCU 控制断开制冷回路,启动加热丝(或化霜加热器),融化霜层。化霜完成后,温度传感器检测到阈值,MCU 关闭加热,重启制冷。部分机型搭配定时器辅助,定期触发除霜,确保制冷效率
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:31
冰箱里的除霜是怎么实现自动化的?用100字说明
冰箱自动化除霜主要靠除霜温控器、定时器和加热丝配合实现。
核心工作逻辑
定时器设定周期(通常 8-12 小时),到点触发除霜。
除霜温控器监测蒸发器温度,低于设定值时接通加热丝。
加热丝融化冰霜,温度升至阈值后,温控器断开加热。
定时器复位,冰箱恢复制冷,循环往复。
我趴在云边 发表于 2025-11-24 16:40
冰箱自动化除霜核心靠 “传感器 + 控制逻辑 + 执行部件” 协同:通过温度传感器监测蒸发器结霜厚度(或累计运行时长触发),MCU(如中颖家电专用芯片)接收信号后,控制除霜加热器启动,融化冰霜;同时靠温度熔断器防过热
页: [1]
查看完整版本: 冰箱里的除霜是怎么实现自动化的?
