AT32WB415 系列主要特性
1.无线蓝牙模块符合蓝牙® 技术联盟5.0双模规范
低功耗2.4 GHz收发
时钟:16 MHz晶振、64 MHz PLL、32 kHz内部时钟
外设:8个GPIO带2通道PWM和2个UART,其中UART21与
MCU USART3连接
2.效能/性能
ARM® Cortex®-M4主频最高150MHz
支持DSP指令集
2.6V ~ 3.6V 供电电压
I/Os 可承受 5V 电平
工业级操作温度范围-40°C ~ +105°C
3.內存
高达256KB闪存
高达32KB SRAM
sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
4.时钟
PLL (150 MHz输出)
外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
内部高速 48 MHz时钟
(25 °C达1 %精度,-40 °C至+105 °C达2.5 %精度)
外部低速 32.768 kHz 晶体振荡器
内部低速时钟
5.复位和电源管理
睡眠、深睡眠、和待机模式
上电/断电复位(POR/LVR)
可编程电压监测器(PVM)
VBAT为ERTC和20个32位的后备寄存器供电
6.模拟高性能外设
1组2M采样速率12位A/D转换器(8通道)
温度传感器(VTS)和内部参考电压(VINTRV)
2个比较器
7.DMA
14通道, 支持定时器、ADC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
8.快速I/O端口
所有GPIO口可映像到16个外部中断(EXINT)
几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
9.定时器
1个16位带死区控制PWM高级定时器
2个32位, 6个16位通用定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口型)
1个系统滴答定时器: 24位自减型
ERTC:增强型RTC,具亚秒级精度及硬件日历
10.通信接口
1 x I²C (支持SMBus/PMBus)
3(MCU)+1(蓝牙) x USART (支持ISO7816, LIN, IrDA, modem)
1 x SPI (SPI可达36MHz)
1 x CAN 2.0B
USB 2.0全速Device/Host控制器,内置1280 Byte专用SRAM
11.封装
QFN48 7 x 7 mm AT32WB415 系列主要特性非常不错
页:
[1]
