[开发生态] 栈和队列
632|1
 楼主| alvpeg 发表于 2025-7-27 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, he, AI, UL, No, nex
概念队列,是一种先进先出的结构,类似于我们日常生活中的各种排队
先进先出-队列
栈,是先进后出的结构,就像弹匣一下
先进后出-栈
如上图,入栈过程 1 -> 3 -> 5,出栈顺序就是 5 -> 3 -> 1。
用双向链表实现队列和栈数据结构(一)| 链表 一节中,我们已经知道,双向链表由数据域和节点指针组成,有指向前一个节点的指针(last)和指向后一个节点的指针(next),头结点的last指向空,尾结点的next指向空。
双向链表
我们可以用双向链表来实现队列和栈。
双向链表实现队列
队列-从尾部插入,从头部取出
先定义双向链表:
  1. public class Node<T> {
  2.     public T value;
  3.     public Node last;
  4.     public Node next;
  5.
  6.     public Node(T value) {
  7.         this.value = value;
  8.     }
  9. }
根据队列的特性,先进先出,入队时元素加入到队尾(tail),出队时从队列头部(head)出,因此,入队push和出队poll方法的实现需要定义两个辅助Node head和tail即可。
向对列插入元素
一开始head和tail都指向空,
  • 向队列push第一个元素(设为Node cur)的时候,将元素封装好,让它的next指向空,last指向空。只进来一个节点时,头和尾都指向这个节点:
插入第一个元素a
  • push第二个元素b,那么它肯定排在a的后面,出的时候a先出。我们也是将元素b封装成一个链表节点,有前后两个指针,现在要考虑的是将b挂在哪里?应该是让b挂在a的next上,并且b的next指向null,同时让head节点不动,尾结点tail来到b的位置,如图所示:
插入第二个元素b
  • push第三个元素c,同样它是一个双向链表节点,让b的next指向它,并且设置它的next为null,同时head位置不动,tail移动到c的位置,如图所示:
插入第三个元素c
以此类推,通过上述演示,我们可以得出,每当插入一个元素时,tail向后移动,即需要移动tail指针。
从队列取出元素
再来分析一下弹出元素如何做。由于先进先出,所以从头部弹出元素。
  • 第一次弹出,让头部指向原来头部的next,并将原来头部的value返回
从头部弹出元素并返回
  • 继续弹出的话,需要继续移动head到上一次head的next节点,假设是c,并让c的last指向null
继续从头部弹出元素
从上述分析可以看出,从队列中取元素时,需要移动的是head节点。
代码实现:
  1. public class MyQueue {
  2.     //借助链表实现队列
  3.     private Node head;
  4.     private Node tail;
  5.
  6.     //入队操作
  7.     public void push(T value) {
  8.         //封装一个节点,保存其值,然后考虑将该节点挂在哪个位置
  9.         Node<T> cur = new Node<>(value);
  10.         if (head == null) {
  11.             //一开始队列为空的时候,插入一个元素后,让head和tail都移动到当前节点
  12.             head = cur;
  13.             tail = cur;
  14.         } else {
  15.             //头结点不是空的情况,插入后,尾指针移动
  16.             cur.last = tail;
  17.             tail.next = cur;
  18.             tail = cur;
  19.         }
  20.     }
  21.
  22.     //出队-获取队列头部元素
  23.     public T poll() {
  24.         if (head == null) {
  25.             System.out.println("队列空了");
  26.             return null;
  27.         }
  28.         Node cur = head;
  29.         //让head的下一个节点成为新的头结点
  30.         if (head == tail) {
  31.             //只有一个元素了
  32.             head = null;
  33.             tail = null;
  34.         } else {
  35.             //移动head
  36.             head = head.next;
  37.             head.last = null;
  38.             cur.next = null;
  39.         }
  40.         return cur.value;
  41.     }
  42. }
TIP:上述用双向链表实现的是从尾部插入元素,从头部取出元素。双向链表的节点有两个指针,可以灵活的控制从队列的哪个方向插入和取出数据:也就是说可以用双向链表实现双端队列。
实现双端队列
双端队列,既可以从尾部插入头部取出(前面已实现),也可以从头部插尾部取出。
用链表实现队列(还有后面要实现的栈结构),玩的就是head和tail指针,控制好这两个指针的指向就很容易写出来,建议用图画一下加深一下理解。
头部插入尾部取出(先插入的在尾部,所以从尾部取出,符合先进先出)的过程:
队列-从头部插入元素
一图胜千言,图上每一个插入动作都体现出了head、tail指针的变化,我们来根据这个图实现双端队列的另一半:
  1. public class DoubleEndsQueue<T> {
  2.     //上来先定义head和tail
  3.     private Node<T> head;
  4.     private Node<T> tail;
  5.
  6.     //从尾部插入头部取出的实现见MyQueue的push和poll方法,此处略
  7.
  8.     //从头部插入
  9.     public void addFromHead(T value) {
  10.         //宗旨:移动head
  11.         Node<T> cur = new Node<>(value);
  12.         if (head == null) {
  13.             head = cur;
  14.             tail = cur;
  15.         } else {
  16.             cur.next = head;
  17.             head.last = cur;
  18.             head = cur;
  19.         }
  20.     }
  21.     //从尾部取出
  22.     public T popFromBottom() {
  23.         if (head == null) {
  24.             system.out.println("队列为空");
  25.             return null;
  26.         }
  27.         Node<T> cur = tail;
  28.         if (head == tail) {
  29.             head = null;
  30.             tail = null;
  31.         } else {
  32.             tail = tail.last;
  33.             tail.next = null;
  34.             cur.last = null;
  35.         }
  36.
  37.         return cur.value;
  38.     }
  39. }
双向链表实现栈栈的结构和队列在结构上是相似的,就是出入栈和队列的出入在方向上有差别。
我们可以基于上面实现的双端队列(内部是用双向链表实现)来实现栈:只要符合先进后出的规则就行:addFromHead和popFromHead、addFromBottom和popFromBottom。
  1. public class MyStack<T> {
  2.     private DoubleEndsQueue<T> queue;
  3.
  4.     public MyStack() {
  5.         queue = new DoubleEndsQueue<T>();
  6.     }
  7.
  8.     public void push(T value) {
  9.         queue.addFromHead(value);
  10.     }
  11.
  12.     public T pop() {
  13.         return queue.popFromHead();
  14.     }
  15. }
小结队列的先进先出 和 栈的先进后出 结构,基于双向链表指针的灵活性,很容易实现。
实现的要诀就是控制头 head、尾 tail 指针的指向,建议画图加深印象。
szt1993 发表于 2025-7-31 21:39 | 显示全部楼层
栈和队列还是非常详细的
