ulystronglll 发表于 2025-7-19 19:35
MCU低功耗的实现
低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。
平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况千万不要怕,只要认真你就赢了。下边咱们仔细分析一下这其中的原因。
第一条
掐断外设命脉
——关闭外设时钟
先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打开这个外设的时钟,就可以正常的使用这个外设了,当然,此外设也就会产生相应的功耗;反之,如果想要让这个外设不产生功耗,只需关闭它的时钟即可。
第二条
让工作节奏慢下来
——时钟不要倍频
除了外设模块功率消耗之外,还有一个功耗大户需要注意一下,这就是PLL和FLL模块。PLL和FLL主要是用来对原始的时钟信号进行倍频操作,从而提高系统的整体时钟,相应的,其功耗也会被提上去。所以在进入低功耗之前,需要切换是种模式,旁路掉PLL和FLL模块,从而尽可能的降低MCU的功耗,等到MCU唤醒之后再把时钟切换回去。更多学习交流可以加Q3472880374
第三条
围堵涓涓细流
——注意I/O口的电平状态
如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太天真了。如果IO口没有做好处理的话,它就会在暗地里偷走功耗,而你却浑然不知。具体原因是这样的,一般的IO的内部或者外部都会有上下拉电阻,举个例子,如下图所示,假如某个IO口有个10KΩ的上拉电阻,把引脚拉到3.3V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3V/10K=0.33mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了,太可惜了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态:
如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
总之一句话,不要把上好的电流浪费在产生热量的功能上,咱可不靠这点温度去暖手。
第四条
睦邻友好合作
——注意I/O与外设IC的统筹
IO口的上下拉电阻消耗电流这一因素相对比较明显,下边咱来说一个不明显的因素:IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这一类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。
第五条
断开调试器连接,不要被假象所迷惑
还有一类比较奇特,检测出来的电流消耗很大,可实际结果是自己杞人忧天,什么原因呢?是因为在测试功耗的时候MCU还连接着调试器呢!这时候大部分电流就会被调试器给掳走,平白无故的让工程师产生极度郁闷的心情。所以在测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
总结
MCU的低功耗设计是一个细致活,要养成良好的习惯,做到每添加一个功能都要重新验证一下低功耗是否符合要求,这样就可以随时随地干掉消耗功率的因素。如果把所有功能都设计好了才去考虑低功耗的问题,一个不小心,就可能要更改程序的架构——即便如此也不一定能把功耗给彻底降下去。
AdaMaYun 发表于 2025-7-31 17:24
低功耗是MCU的一项非常重要的指标
qiufengsd 发表于 2025-8-4 10:54
选择具有低功耗特性的MCU,如具有多种低功耗模式、低功耗外设和节能架构的微控制器。
mickit 发表于 2025-8-4 13:44
关闭内核时钟,保留外设时钟(如RTC、GPIO),可通过外设中断唤醒
lihuami 发表于 2025-8-4 15:17
检查是否有未关闭的外设
iyoum 发表于 2025-8-4 17:09
优化PCB布局,减少电源线和地线的阻抗,提高电源效率。
fengm 发表于 2025-8-4 20:17
通过优化程序代码,可以减少CPU的功耗。例如,通过查询表代替CPU运算,可以减少CPU的运算量,从而降低功耗。
elsaflower 发表于 2025-8-4 22:10
减少外部元件数量;避免冗余功能模块以降低基础功耗
abotomson 发表于 2025-8-5 08:33
选择低静态电流的LDO
yeates333 发表于 2025-8-5 10:22
关闭所有时钟(内核、外设),仅保留低功耗寄存器(如RTC),需外部中断唤醒
lihuami 发表于 2025-8-5 14:11
设计有效的唤醒机制,如通过外部中断、定时器或RTC(实时时钟)唤醒MCU,以减少不必要的唤醒次数。
tabmone 发表于 2025-8-7 13:59
对于不需要使用的外设模块,要切断它们的电源,以降低功耗。例如,PWM(脉宽调制器)、ADC、USART等外设模块,如果没有使用,应该切断它们的电源。
robertesth 发表于 2025-8-7 16:13
未使用的IO设为模拟输入
hudi008 发表于 2025-8-8 11:28
通过控制系统总电源、高功耗外围模块电源的开关,特别是在使用频率低、功耗大的外围模块时,在需要时才开启。
claretttt 发表于 2025-8-8 13:31
将不用的I/O管脚拉高或拉低,以避免不必要的功耗消耗。
hilahope 发表于 2025-8-8 16:50
选择低功耗的MCU和外设器件。
页: [1]
查看完整版本: MCU低功耗的实现
