[单片机] 煤质分析仪器化验室试验方法的分类
10754|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2025-7-16 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴鹤煤炭热值仪器设备厂专业生产,为你提供煤炭化验设备价格,煤炭化验仪器知识,煤质分析技术及煤质化验标准.煤质化验方法视频,煤质分析仪器化验室试验方法的分类
煤质分析试验方法一般分为两大类:一类是煤的固定成分和固有特性的分析试验方法,如煤中元素的测定、煤中全硫和形态硫的测定等;另一类是煤的非固有成分和特性的分析试验方法,也称煤的规范性试验方法,即在规定条件下,使煤发生转化,然后测定生成物的量和特性的试验方法,如煤中灰分、挥发分的测定等。
煤的固有成分和特性的分析试验,无论用什么分析方法(化学分析法或仪器分析方法),不管在什么条件下,测出的化验结果都必须是实际的结果。例如煤中的全硫的测定,无论用艾氏卡重量法,还是库仑法,得出的结果都应是一致的煤的规范性试验方法,其试验结果是随着试验方法、条件、仪器设备而变的。例如煤的挥发分产率的测定,在850℃和900℃下测定的结果是不一样的,而且因坩锅的质量、坩埚盖的严密不同所得到的结果也不一样。因此,在这类分析试验中,必须严格执行分析方法规定的操作条件和程序,才能得到准确的结果。
