flycamelaaa 发表于 2025-7-17 12:59
在STM32CubeIDE中,初始化后外设不工作
在STM32CubeIDE中,初始化后外设不工作是怎么回事?
公羊子丹 发表于 2025-7-25 07:26
初始化后没启用时钟也会这样,检查下 RCC 里外设时钟开了没。
周半梅 发表于 2025-7-25 07:27
有时候 HAL_Init 之后要调用一次 HAL_xxx_Start,不然外设没真正跑起来。
帛灿灿 发表于 2025-7-25 07:28
看看中断开没开,有的外设需要 NVIC 也得配置一下。
童雨竹 发表于 2025-7-25 07:29
可能是 GPIO 配置漏了,复用功能或者输出模式对了没?
万图 发表于 2025-7-25 07:30
我之前 DMA 配置好就不跑,结果是 FIFO 没开对,寄存器读一下最稳。
Wordsworth 发表于 2025-7-25 07:30
用逻辑分析仪或示波器抓一下,看是没时钟还是没信号出来。
Bblythe 发表于 2025-7-25 07:31
CubeMX 生成的初始化有时候注释掉一行都可能导致外设挂住。
Pulitzer 发表于 2025-7-25 07:32
如果有用到低功耗模式,也可能初始化后外设又被关了。
Uriah 发表于 2025-7-25 07:33
把初始化和使能分两步调试,看看是哪一步没执行。
Clyde011 发表于 2025-7-25 07:34
有结果记得分享啊,说不定大家都能少踩坑!
页: [1]
查看完整版本: 在STM32CubeIDE中,初始化后外设不工作
