qsrg51 发表于 2025-7-23 22:51
GD32VW553-IOT 如何解决无线共存干扰问题
使用 GD32VW553-IOT 芯片开发产品,在多设备无线共存的环境中,通信受到干扰,数据传输不稳定。请问大家有没有什么好的方法来解决这个问题,芯片本身有没有相关的抗干扰功能可以配置?
caigang13 发表于 2025-7-24 07:59
可不可以设置频率偏差?工作不同频段
backlugin 发表于 2025-8-5 15:13
GD32VW553-IOT芯片支持基于数据传输仲裁(PTA)机制的无线共存协议,这可以显著降低Wi-Fi和Bluetooth产生的同频干扰,并提升信号接收的稳定性
pixhw 发表于 2025-8-7 17:21
使用干扰抑制算法,如自适应滤波、盲信号处理等,以消除或减少干扰信号。
pixhw 发表于 2025-8-8 13:16
合理的天线设计可以减少不同无线技术之间的干扰。
sesefadou 发表于 2025-8-8 20:52
系统的良好接地,以减少干扰信号的传播。
mnynt121 发表于 2025-8-10 21:59
射频前端设计,支持高灵敏度接收和低噪声放大,能够在复杂电磁环境中提升信号抗干扰能力
usysm 发表于 2025-8-11 21:11
在射频前端加入适当的带通滤波器或陷波滤波器,可以有效抑制非目标频段的信号。
iyoum 发表于 2025-8-12 00:17
在无线模块的输入和输出端添加滤波器,以减少干扰信号的传播。
adolphcocker 发表于 2025-8-12 03:23
在电源输入端及靠近各无线模块处放置适当的去耦电容,减少电源噪声对无线通信的影响。
lzmm 发表于 2025-8-12 11:58
在系统集成中,采取隔离措施,如使用隔离变压器、光电耦合器等,以减少干扰信号的传播。
eefas 发表于 2025-8-12 13:13
在软件中添加干扰检测功能,实时监测干扰信号的强度和频率,以便及时采取措施。
deliahouse887 发表于 2025-8-12 14:13
无线模块与其他模块之间的隔离
sdlls 发表于 2025-8-12 14:44
在电路设计中加入滤波器,可以有效减少特定频率的干扰信号
biechedan 发表于 2025-8-12 16:37
尽量选择不重叠的工作信道
lihuami 发表于 2025-8-12 18:11
通过调整发射功率,可以在一定程度上减少对其他无线设备的干扰。
wangdezhi 发表于 2025-8-12 18:49
通过动态调度 Wi-Fi 和蓝牙的传输时间片,避免两者同时工作导致冲突。
vivilyly 发表于 2025-8-12 20:12
可通过频段划分减少 Wi-Fi 和蓝牙之间的干扰。
nomomy 发表于 2025-8-12 20:50
为每个无线模块提供独立且稳定的电源供应,避免因电压波动引起的性能下降。
kmzuaz 发表于 2025-8-12 21:20
不同无线模块之间的天线有足够的物理距离,并使用屏蔽罩或金属隔板来增加隔离度。
页: [1] 2 3
查看完整版本: GD32VW553-IOT 如何解决无线共存干扰问题
