17327196220 发表于 2025-7-24 13:40
上海小华HC32AFA0,基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU
小华MCU代理兼FAE,有需要的可联系ID(同微信)
简介
HC32A4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU。
Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持所有 ARM 单精
度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU
单元,保障系统运行的安全性。
HC32A4A0 系列集成了高速片上存储器,包括最大 2MB 的 Flash,最大 512KB 的 SRAM。集成了 Flash
访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问
存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA,ETHMAC 专用 DMA。除总
线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32A4A0 系列集成了丰富的外设功能。包括 3 个独立的 12bit 2.5MSPS ADC,4 个增益可调 PGA,4
个 12 位 15MSPS 的 DAC,4 个高速电压比较器(CMP),8 个多功能 PWM Timer(Timer6),支持 16
路互补 PWM 输出,16 个高精度 PWM(HRPWM)扩展了 Timer6 的 PWM 信号的分辨率,3 个电机 PWM
Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)支持 6 路 3 相正交编
码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,22 个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,2 路
CANFD,4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个 ETHMAC,内置 USBFS PHY 的 USBFS Controller 和
USBHS Controller,1 个外部扩张总线控制器,包括 NFC 控制器,SMC 控制器和 DMC 控制器,1 个数
字视频接口 DVP,1 个数**算单元(MAU)和 4 个滤波数学加速器(FMAC)。
HC32A4A0 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。支持低功
耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒最快至 25us。
典型应用
HC32A4A0 系列提供 100pin、176pin 的 LQFP 封装,适用于汽车电子领域,例如 T-Box、BMS 控制器、
网关、车灯控制等应用。
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,全指令跟踪单元 ETM,及CoreSight标准调试单元。最高工作主频 240MHz,达到300DMIPS或825Coremarks 的运算性能
⚫内置存储器
‒ 最大 2048KByte 的 dual bank Flash memory
‒ 最大516KByte的SRAM,包括 128KByte的单周期访问高速RAM
⚫电源,时钟,复位管理
‒ 系统电源(Vcc):1.8-3.6V
‒ 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25MHz),外部副晶 振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速RC(32kHz),内部WDT专用RC(10kHz)
‒ 包括上电复位(POR),低电压检测复位(PVD1R/PVD2R), 端口复位(NRST)在内的15种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫低功耗运行
‒ 外设功能可以独立关闭或开启
‒ 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Powerdown 模式
‒ VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,128Byte 备份寄存器,4KByte备份SRAM
⚫外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
‒ 16 通道双主机 DMAC
‒ USBHS,USBFS,EthernetMAC 专用 DMAC
‒ 8 个数据计算单元(DCU)
‒ 数学协处理单元(MAU),支持 Sin/Sqrt
‒ 支持 16 阶 FIR 数字滤波器(FMAC)
‒ 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫高性能模拟
‒ 3个独立 12bit 2.5MSPS ADC
‒ 3个同时采样保持电路实现 3 通道同时采样
‒ 4个独立 12bit 15MSPS DAC
‒ 4个可编程增益放大器(PGA)
‒ 4个独立电压比较器(CMP)
‒ 1个片上温度传感器(OTS)
⚫Timer
‒ 8 个多功能 32/16bit PWM Timer(Timer6)
‒ 16 个 50ps 高分辨率 PWM(HRPWM)
‒ 3 个 16bit 电机 PWMTimer(Timer4)
‒ 12 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
‒ 4 个 16bit 通用 Timer(Timer2)
‒ 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
‒ 实时时钟 Timer(RTC)
‒ 2 个 WDT,支持内部专用时钟
⚫最大 142 个 GPIO
‒ 最大 134 个 5V-tolerant IO
⚫最大 32 个通信接口
‒ 10 个 USART,其中 8 个支持 ISO7816-3 协议,2 个支持LIN 总线
‒ 6 个 SPI
‒ 6 个 I2C,支持 SMBus 协议
‒ 4 个 I2S,内置音频 PLL
‒ 2 个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC 格式
‒ 1 个 QSPI,支持 240Mbps 高速访问(XIP)
‒ 2 个 CAN,支持 CAN2.0B,最高支持 CAN FD
‒ 2 个 USB 2.0,分别支持 HS,FS,内置 FS-PHY,支持Device/Host
‒ 1 个 10/100M Ethernet MAC,支持专用 DMA,IEEE 1588- 2018 PTP,MII/RMII 接口
⚫外部存储器控制器 EXMC
‒ 支持静态 Memory 控制器
‒ 支持动态 Memory 控制器
⚫数据加密功能
‒ AES/HASH(SHA256/HMAC)/TRNG
◾ 工作条件:-40-105℃
‒ AEC-Q100 Grade 2
⚫封装形式: LQFP176(24×24mm) LQFP100(14×14mm)
17327196220 发表于 2025-7-24 13:41
支持免费样品芯片开发,配备FAE,解决开发问题
页: [1]
查看完整版本: 上海小华HC32AFA0,基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 240MHz 的高性能 MCU
