STM32CubeIDE行号显示异常。
我发现CubeIDE经常出现行号错乱的问题,通常发生在使用CMD+F搜索内容或折叠/展开函数时......我目前唯一的解决方法是关闭文件后重新打开。有人知道这是什么原因或有临时解决方案吗?我注意到多个版本的IDE都存在这个问题,当前使用的是1.6.1版,同时安装了Darkest Dark主题,不过即便不使用任何主题时该问题也会出现。我也遇到过,感觉就是 Eclipse 内核的 GUI 渲染出问题了,尤其你用了 Darkest Dark 更容易触发。 我每次 Ctrl+F 搜索后行号都不对,有时候明明在100多行,看上去只有个位数行号,搞得很混乱。 这个问题在 Mac 上特别明显,你用的是 CMD+F 估计也是 macOS 环境,我之前切到 Windows 就没遇到过。 有时候函数折叠后展开,行号不刷新,看着卡在某个位置,其实下面的代码早变了。 我试过换回默认主题,Darkest Dark 虽好看但Bug确实多,换回经典模式问题少一些。 有一次我试着关闭 Code Mining 和折叠功能,行号错乱现象减少了,可能跟这两个有关系。 1.6.1 确实有这毛病,我升到 1.13 后好像好多了,不如你也升级下看看? 你要是嫌重新开文件麻烦,可以用 F3 跳转定义试试,有时能强制刷新视图。 其实 ST 官方论坛也有不少人提过这个,但官方一直没彻底修掉,感觉得等 Eclipse 主线修复。 版本差异问题导致的 1.6.1版本可能不兼容 升级IDE版本。 强制刷新界面试试。 进入 Window → Preferences → C/C++ → Editor → Folding,关闭所有折叠选项,减少渲染复杂度。
页:
[1]
