17327196220 发表于 2025-7-29 14:45
HC32L170/176 128+16存储 带ADC/DAC/LCD/USB 可免费申请样品
小华代理兼FAE
支持免费送样或开发板研发,ID同微信
HC32L170/ HC32L176 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作
范围的 MCU。集成 12 位 1Msps 高精度 SARADC,1 个 12 位 DAC 以及集成了比较器、运放、内置
高性能 PWM 定时器、LCD 显示、多路 UART、SPI、I2C 等丰富的通讯外设,内建 AES、TRNG 等信息
安全模块,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用 Cortex-M0+ 内
核,配合成熟的 Keil & IAR 调试开发软件,支持 C 语言及汇编语言、汇编指令。
超低功耗 MCU 典型应用
◾ 传感器应用、物联网应用
◾ 智能仪表、无线模块、温控器、货架标签
◾ 智能交通、报警系统
◾ 智能家居、医疗设备
⚫48MHz Cortex-M0+ 32 位CPU平台
⚫ HC32L170/ HC32L176系列具有灵活的功耗管理系统,超低功耗性能
– 0.6μA @ 3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 1.0μA @3V深度休眠模式+ RTC工作
– 8μA @32.768KHz低速工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 30μA/MHz@3V@24MHz休眠模式:CPU停止,外设关闭,主时钟运行
– 130μA/MHz@3V@24MHz工作模式:CPU运行,外设关闭,从Flash运行程序
– 4μs超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷
⚫128K字节Flash存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP
⚫16K字节RAM存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性
⚫通用I/O引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN)
⚫时钟、晶振
– 外部高速晶振4 ~ 32MHz
– 外部低速晶振32.768KHz
– 内部高速时钟4/8/16/22.12/24 MHz
– 内部低速时钟32. 8/38.4KHz
–PLL时钟      8~ 48MHz
– 硬件支持内外时钟校准和监控
⚫定时器/计数器
– 3个1通道互补输出通用16位定时器
– 1个3通道互补输出通用16位定时器
– 2个低功耗16位定时器,支持级联
– 3个高性能16位定时器/计数器,支持PWM互补,死区保护功能
– 1个20位可编程看门狗电路,内建专用10KHz振荡器提供WDT计数
– 1个超低功耗脉冲计数器PCNT,具备低功耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达1024秒
– 1个可编程16位定时器PCA,支持5通道捕获比较,5通道PWM输出
⚫通讯接口
– 4路UART标准通讯接口
– 2路LPUART低功耗通讯接口,深度休眠模式下可工作
– 2路SPI标准通讯接口
– 2路I2C标准通讯接口
⚫蜂鸣器频率发生器,支持互补输出
⚫硬件万年历RTC模块
⚫硬件CRC16/CRC32模块
⚫AES128/192/256 硬件协处理器
⚫TRNG 真随机数发生器
⚫2通道DMAC
⚫4*52/6*50/8*48 LCD 驱动
⚫全球唯一10字节ID号
⚫12位1Msps采样的高速高精度SARADC,内置跟随器,可测量高输出阻抗的信号
⚫1路12位500Ksps DAC
⚫集成1个多功能运算放大器,可以作为DAC的输出Buffer
⚫集成3路电压比较器,具有6位DAC和可编程比较基准
⚫集成低电压侦测器,可配置16阶比较电压,可监控端口电压以及电源电压
⚫SWD 调试解决方案,提供全功能调试器
⚫工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V
⚫封装形式:LQFP100/80/64/48, QFN32
17327196220 发表于 2025-7-29 14:50
有懂的工程师评论区聊聊看法
jf101 发表于 2025-7-31 17:04
HC32L170/ HC32L176 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的 MCU
HC32L170/ HC32L176 系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、宽电压工作范围的 MCU ...
是的,存储128+16,带3个高性能定时器,有项目需要开发板和芯片开发可以联系我
狗啃模拟 发表于 2025-8-31 23:55
配备 128K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能,支持 ISP、ICP、IAP;16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系统的稳定性。
页: [1]
查看完整版本: HC32L170/176 128+16存储 带ADC/DAC/LCD/USB 可免费申请样品
