【每周分享】粗谈ADC芯片的斩波模式(Chop Mode)技术
本帖最后由 dffzh 于 2025-7-31 15:20 编辑很多高分辨率的模数转换器(ADC)芯片都有斩波(Chop)技术,即可以通过寄存器来配置斩波模式(Chop Mode),比如TI的ADS1262 ADC芯片:再比如ADI的AD7192 ADC芯片:那什么是斩波模式,有什么作用呢?ADC芯片的斩波技术其实就是一种用于抑制低频噪声(如1/f噪声、直流失调电压等)的技术,通过调制和解调信号来改善ADC的精度和稳定性。下面就从几个方面阐述一下斩波技术。1. 抑制低频噪声和失调误差1/f噪声(闪烁噪声):低频段噪声在半导体器件中显著,斩波通过将信号调制到高频区域,避开噪声集中的低频段。直流失调(Offset):放大器或ADC本身的直流误差会被斩波调制到高频,后续通过解调和滤波消除。2. 工作原理调制阶段:输入信号被周期性切换(通常通过开关电容电路),将低频信号调制到斩波频率附近(如fc)。处理阶段:调制后的信号通过放大器或ADC,此时低频噪声和失调仍存在于基带。解调阶段:信号再次被切换回基带,而噪声和失调被移到高频,最终通过低通滤波去除。3. 优势提高信噪比(SNR):尤其适合高精度、低速应用(如传感器信号、生物电信号)。降低温漂影响:温度引起的漂移多为低频,斩波可有效抑制。无需校准:相比软件校准失调,硬件斩波无需额外步骤。4. 典型应用场景高精度ADC:如24位或者32位高分辨率的Σ-Δ型ADC(用于电子秤、温度测量等);传感器接口:应变片、热电偶等微弱信号采集;医疗设备:ECG、EEG等低频生物电信号处理。5. 注意事项斩波频率选择:需高于信号带宽,但避免与系统其他时钟干扰。滤波需求:需配合低通滤波器去除高频调制产物。速度权衡:斩波会限制ADC的采样率,比较适合低速高精度场景,需要权衡采样速度和精度。 斩波模式确实是一种提高ADC性能的有效技术,特别是在低频噪声抑制方面。你提到的TI和ADI的ADC芯片都是应用这一技术的典型例子。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-31 09:58
斩波模式确实是一种提高ADC性能的有效技术,特别是在低频噪声抑制方面。你提到的TI和ADI的ADC芯片都是应用 ...
是的,这两款都是Σ-Δ型的ADC芯片。 斩波模式确实是一种提高ADC性能的有效技术,特别是在抑制低频噪声方面。TI和ADI的ADC芯片在这方面的应用案例很值得研究。
ADC 芯片的斩波模式(Chop Mode)是一种降低直流偏移和漂移的技术。其原理是通过高频切换(斩波)输入信号与参考信号,将直流误差转化为交流成分,再经滤波去除。
该模式能有效抑制运放或 ADC 核心的失调电压及温漂,尤其适合高精度测量场景。但会引入切换噪声,需配合低通滤波处理,且可能限制信号带宽,通常在低速、高精度应用中启用,平衡精度与速度需求。
ADC 芯片的斩波模式(Chop Mode)是抑制失调电压和温漂的关键技术。其核心是通过高频开关(斩波开关),周期**换输入信号与参考信号的极性,将直流失调电压转化为高频交流信号,再经低通滤波器滤除,同时削弱温度变化导致的失调漂移。该模式能显著提升 ADC 的直流精度,常用于高精度场景,缺点是可能引入开关噪声,需平衡精度与噪声。 每周分享:粗谈 ADC 芯片的斩波模式(Chop Mode)技术
ADC 的斩波模式通过高频切换输入信号与参考电压,抑制失调电压和温漂等直流误差。其核心是将直流误差转化为高频成分,再经滤波去除,提升小信号采样精度。该技术适配低功耗、高精度场景(如传感器信号采集),但可能引入切换噪声,需搭配滤波设计平衡精度与噪声。
页:
[1]
