AT32F437的ADC外设为什么有主从模式,什么应用场景
之前使用ADC的时候就是周期的调用。顶多顶多使用了一个序列,某些通道多采集一次而已。但在学习AT32F437的时候,看到其ADC又分为”主从模式“,这是啥个操作?开启主从模式即可通过触发主机来联动从机进行通道转换,并且将通用普通数据寄存器作为获取主从
ADC 普通通道数据的单一接口。
上面是这个功能点在技术手册上的参考内容。这个功能特性有点想不明白了?有典型的应用场景吗?
如图,437 RM有描述,主要是为了多个ADC采样进行同步。
主从模式在多ADC应用中非常有用,比如在一个系统中需要同时使用多个ADC模块,主从模式可以确保数据采集的同步性,提高效率。
主从模式主要用于多ADC系统,可以同步不同ADC模块的数据采集,提高数据一致性和准确性。例如,在需要同时采集多个传感器数据时,主从模式可以确保所有ADC同时启动,避免因时序差异导致的数据不一致。
页:
[1]
