APM32E030的串口速率上不到1Mbps
昨天晚上在做APM32E030R的开发时,把APM32E030的串口速率提到1Mbps无法正常通讯了。大家有出现类似的情况吗?
我的初始化代码来自参考例程,我的在115200bps下是可以的。
void uart2_init(uint32_t band)
GPIO_Config_T gpioConfig;
USART_Config_T usartConfigStruct;
/* Enable GPIO clock */
RCM_EnableAHBPeriphClock(RCM_AHB_PERIPH_GPIOA);
RCM_EnableAPB1PeriphClock(USART2);
/* Connect PXx to USARTx_Tx */
GPIO_ConfigPinAF(GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_2, GPIO_AF_PIN1);
/* Connect PXx to USARTx_Rx */
GPIO_ConfigPinAF(GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_PIN1);
/* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
gpioConfig.mode = GPIO_MODE_AF;
gpioConfig.pin = GPIO_PIN_2;
gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
gpioConfig.outtype = GPIO_OUT_TYPE_PP;
gpioConfig.pupd = GPIO_PUPD_PU;
GPIO_Config(GPIOA, &gpioConfig);
/* Configure USART Rx as input floating */
gpioConfig.pin = GPIO_PIN_3;
usartConfigStruct.baudRate = band;
usartConfigStruct.mode = USART_MODE_TX_RX;
usartConfigStruct.hardwareFlowCtrl = USART_FLOW_CTRL_NONE;
usartConfigStruct.parity = USART_PARITY_NONE;
usartConfigStruct.stopBits =USART_STOP_BIT_1;
usartConfigStruct.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
USART_Config(USART2, &usartConfigStruct);
/* Enable USART */
USART_Enable(USART2);
void debug_uart_sendbyte(uint8_t dat)
while (USART_ReadStatusFlag(USART2, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
USART_TxData(USART2, dat);
受到多种因素的限制,包括时钟配置、波特率设置和硬件设计等。 启用HSE+PLL倍频至72MHz 串口的波特率由系统时钟通过波特率生成器计算得出。确保波特率生成器的配置正确,以达到所需的波特率。 在微控制器的电源引脚附近放置适当的去耦电容,以减少电源噪声,提高串口通信的稳定性。 测量信号幅度和噪声 时钟源与分频配置 1Mbps需要时钟的主频要超过16MHz。
楼主看看是不是没有使用PLL时钟? 看起来你的代码配置是正确的,但1Mbps可能超出了APM32E030的硬件能力。检查一下硬件手册,看看是否支持这么高的波特率。
是否存在电气干扰或接触不良 缩短走线、加终端电阻 系统时钟稳定且分频系数合理,这是波特率达标的基础 启用DMA传输、提高中断优先级、避免阻塞式延时
页:
[1]
