【APM32F402R Micro-EVB开发板测评】APM32F402R Micro-EVB开发板移植RT-Thread教程
本帖最后由 hbzjt2011 于 2025-8-2 14:10 编辑1. 开发板简介APM32F402R Micro-EVB V1.0开发板是极海半导体推出的基于APM32F402R芯片的评估板。APM32F402R是一款基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器,具有以下特点:
[*]ARM Cortex-M4F内核,最高主频128MHz
[*]集成FPU浮点运算单元
[*]丰富的外设接口
[*]工业级温度范围
2. RT-Thread简介RT-Thread 是一个开源的实时操作系统(RTOS),最初由中国开发者陈祥于2006年创建,专为嵌入式系统设计,具有小巧、稳定、可裁剪、易移植等特点。它支持多种架构(如 ARM Cortex-M/R/A、RISC-V、MIPS、x86 等),广泛应用于物联网、工业控制、智能家居、车载电子等领域。RT-Thread 的主要特点包括:
[*]内核轻量高效
RT-Thread 的内核设计精简,典型内核最小占用仅几 KB,适用于资源受限的微控制器。
[*]组件化设计
系统由内核、驱动框架、中间件和应用层组件构成,用户可按需裁剪和配置,实现高效资源利用。
[*]丰富的软件生态
拥有 RT-Thread Studio IDE、RT-Thread Smart(类 Linux 系统)、RT-Thread Nano(超轻量内核) 等多个版本,配套的 RT-Thread 软件包管理器(PKG) 支持快速集成网络协议栈(如 TCP/IP、MQTT)、文件系统(如 FAT、LittleFS)、图形界面、设备驱动等。
[*]友好的开发体验
提供图形化配置工具、完善的文档和活跃的社区支持。兼容 POSIX 部分接口,便于传统软件移植。
[*]支持主流开发环境和芯片平台
支持 Keil、IAR、GCC 等开发工具链,已移植至 STM32、NXP、TI、Nordic、GD、Geehy、瑞萨、ESP32 等大量主流芯片。
RT-Thread目前已经支持极海的部分芯片和开发板,具体如下:
3. 移植过程
3.1 开发工具
开发环境
[*]IDE: Keil MDK-ARM 5.24及以上版本
[*]调试器: 板载CMSIS DAP Link 调试器
[*]开发板: APM32F402R Micro-EVB V1.0
[*]编译器: ARM Compiler 5.06 或 ARM Compiler 6,以及Env工具(官网下载)
3.2 获取RT-Thread源码下载完整源码
git clone https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
3.3 复制基础工程
从\rt-thread\bsp\apm32目录复制相似MCU工程为apm32f402rb-evalboard
使用Keil打开工程,目录如下,同时更改Device为APM32F402RB,并相应选择对应的调试下载工具
接下来检查工程目录下的SConstruct文件中的库文件是否与开发板芯片相对应,如果复制的同系列型号则无需更改
修改\rt-thread\bsp\apm32\libraries\APM32F4xx_Library目录下的SConscript文件,注意将库文件均替换为APM32F402_403_StdPeriphDriver中标准库文件
接下来修改board/目录下的KConfig文件,主要修改芯片型号并根据实际情况添加/删除片上外设
修改board/目录下的SConstruct文件
在board.h文件中修改Flash和SRAM的大小,分别为128KB和32KB
修改\board\linker_scripts\link.sct文件中的Flash和SRAM大小
使用scons --target=mdk5命令重新生成工程文件
board.c和board.h文件:
* Copyright (c) 2006-2022, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2020-08-20 Abbcc first version
#include "board.h"
void apm32_usart_init(void)
GPIO_Config_T GPIO_ConfigStruct = {0U};
#ifdef BSP_USING_UART1
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_USART1);
GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_9;
GPIO_ConfigStruct.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
GPIO_Config(GPIOA, &GPIO_ConfigStruct);
GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING;
GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_10;
#endif
#ifdef BSP_USING_UART2
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOA);
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_USART2);
GPIO_ConfigStruct.mode = GPIO_MODE_AF;
GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_2;
GPIO_ConfigStruct.otype = GPIO_OTYPE_PP;
GPIO_ConfigPinAF(GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_2, GPIO_AF_USART2);
GPIO_ConfigStruct.pin = GPIO_PIN_3;
GPIO_ConfigStruct.pupd = GPIO_PUPD_UP;
GPIO_ConfigPinAF(GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_3, GPIO_AF_USART2);
#endif
void apm32_msp_can_init(void *Instance)
#if defined(BSP_USING_CAN1) || defined(BSP_USING_CAN2)
GPIO_Config_TGPIO_InitStructure;
CAN_T *CANx = (CAN_T *)Instance;
if (CAN1 == CANx)
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_CAN1);
RCM_EnableAHB1PeriphClock(RCM_AHB1_PERIPH_GPIOB);
/* PB8: CAN1_RX, PB9: CAN1_TX */
GPIO_InitStructure.pin = GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStructure.mode = GPIO_MODE_AF;
GPIO_InitStructure.otype = GPIO_OTYPE_PP;
GPIO_InitStructure.speed = GPIO_SPEED_100MHz;
GPIO_InitStructure.pupd = GPIO_PUPD_UP;
GPIO_Config(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_8, GPIO_AF_CAN1);
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_9, GPIO_AF_CAN1);
else if (CAN2 == CANx)
/* When using the CAN2 peripheral, the CAN1 clock must be turned on */
RCM_EnableAPB1PeriphClock(RCM_APB1_PERIPH_CAN2);
/* PB12: CAN2_RX, PB13: CAN2_TX */
GPIO_InitStructure.pin = GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_13;
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_12, GPIO_AF_CAN2);
GPIO_ConfigPinAF(GPIOB, GPIO_PIN_SOURCE_13, GPIO_AF_CAN2);
#endif
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2022-03-28 Abbcc first version
#ifndef __BOARD_H__
#define __BOARD_H__
#include <rtthread.h>
#include <apm32f402_403.h>
#include "apm32f402_403_gpio.h"
#include "apm32f402_403_rcm.h"
#include "apm32f402_403_misc.h"
#include "apm32f402_403_eint.h"
#include "apm32f402_403_usart.h"
#if defined(RT_USING_ADC)
#include "apm32f402_403_adc.h"
#endif
#if defined(RT_USING_DAC)
#include "apm32f402_403_dac.h"
#endif
#if defined(RT_USING_RTC)
#include "apm32f402_403_rtc.h"
#include "apm32f402_403_pmu.h"
#endif
#if defined(RT_USING_SPI)
#include "apm32f402_403_spi.h"
#endif
#if defined(RT_USING_HWTIMER) || defined(RT_USING_PWM)
#include "apm32f402_403_tmr.h"
#endif
#if defined(RT_USING_WDT)
#include "apm32f402_403_iwdt.h"
#include "apm32f402_403_wwdt.h"
#endif
#if defined(RT_USING_CAN)
#include "apm32f402_403_can.h"
#endif
#include "drv_common.h"
#include "drv_gpio.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#define APM32_FLASH_START_ADRESS ((uint32_t)0x08000000)
#define APM32_FLASH_SIZE (128 * 1024)
#define APM32_FLASH_END_ADDRESS ((uint32_t)(APM32_FLASH_START_ADRESS + APM32_FLASH_SIZE))
/* Internal SRAM memory size <6-128>, Default: 128 */
#define APM32_SRAM_SIZE 32
#define APM32_SRAM_END (0x20000000 + APM32_SRAM_SIZE * 1024)
#if defined(__ARMCC_VERSION)
extern int Image$RW_IRAM1$ZI$Limit;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&Image$RW_IRAM1$ZI$Limit)
#elif __ICCARM__
#pragma section="CSTACK"
#define HEAP_BEGIN (__segment_end("CSTACK"))
#else
extern int __bss_end;
#define HEAP_BEGIN ((void *)&__bss_end)
#endif
#define HEAP_END APM32_SRAM_END
void SystemClock_Config(void);
void apm32_usart_init(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __BOARD_H__ */
main.c文件:
* Change Logs:
* Date Author Notes
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
/* defined the LED2 pin: PB6 */
#define LED2_PIN GET_PIN(B, 6)
int main(void)
uint32_t sysclock = 0;
/* set LED2 pin mode to output */
rt_pin_mode(LED2_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
/* Print system clock */
sysclock = RCM_ReadSYSCLKFreq();
rt_kprintf("System Clock: %d\n", sysclock);
while (1)
rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_HIGH);
rt_thread_mdelay(500);
rt_pin_write(LED2_PIN, PIN_LOW);
注意:drv_gpio和drv_usart中的时钟设置,以及GPIO的设置需要根据APM32F402进行相应的修改。
最后编译下载程序,可以看到打印输出和LED2交替闪烁。
这个教程很详细,对于新手来说非常友好。按照步骤操作,应该能够顺利完成RT-Thread的移植。
非常详细的教程,跟着步骤操作应该可以顺利完成RT-Thread的移植。
这个教程很详细,对于想要在APM32F402R上运行RT-Thread的开发者来说非常有帮助。按照步骤操作,应该能够顺利完成移植。
页:
[1]
