【CH32V317W-R0开发板】RTC测试
最近有个项目GUI开发,用的迪文屏(DGUS屏),作为一款常用的串口智能显示屏,不内置独立的RTC(实时时钟)模块,迪文屏主打高性价比和易用性,核心功能聚焦于图形界面显示与触控交互。RTC模块需独立晶振、备份电池及低功耗电路,会增加硬件成本和设计复杂度,不符合其市场定位其时间显示功能需依赖外部MCU或主机设备提供时间数据。 CH32V*具备RTC 功能,实时时钟(RTC)是一个独立的定时器模块,其可编程计数器最大可达到 32 位,配合软件即可以实现实时时钟功能,并且可以修改计数器的值来重新配置系统的当前时间和日期。RTC 模块在后备供电区域,系统复位和待机模式唤醒对其不造成影响。RTC 模块主要是 PB1 总线接口、分频器和计数器、控制和状态寄存器三部分组成,其中分频器和计数器部分在后备区域,可由 VBAT供电。RTCCLK 输入分频器(RTC_DIV)之后,被分频成TR_CLK。值得注意的是,分频器(RTC_DIV)的内部是一个自减计数器,自减到溢出就会输出一个 TR_CLK,然后从重装值寄存器(RTC_PSCR)里取出预设值重装到分频器里,读分频器实际上是读取它的实时值。(read only),写分频系数应该写到重装值寄存器(RTC_PSCR)里。一般 TR_CLK 的周期被设置为 1秒,TR_CLK 会触发秒事件,同时会使主计数器(RTC_CNT)自增 1;当主计数器增加到和闹钟寄存器的值一致时,会触发闹钟事件;当主计数器自增到溢出时,会触发溢出事件。以上三种事件都可以触发中断,并对应相应中断使能位控制。
供电方案:
VDD和VBAT均可连接内部模拟开关为备份区域以及PC13、PC14和PC15引脚供电,这个模拟开关只能够通过有限的电流(3mA)。当由VDD供电时:PC14和PC15可用于GPIO或LSE引脚、PC13可作为通用I/O口、TAMPER引脚、RTC校准时钟、RTC闹钟或秒输出;PC13、PC14和PC15作为GPIO输出脚时只能工作在2MHz模式下,
最大驱动负载为30pF,并且不能作为电流源(如驱动LED)。而当由VBAT供电时:PC14和PC15只能用于LSE引脚、PC13可作为TAMPER引脚、RTC闹钟或秒输出。
#include "debug.h"
/* Global define */
/* Global Variable */
typedef struct
vu8 hour;
vu8 min;
vu8 sec;
vu16 w_year;
vu8w_month;
vu8w_date;
vu8week;
} _calendar_obj;
_calendar_obj calendar;
u8 const table_week = {0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5};
const u8 mon_table = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
/* Exported_Functions */
u8 RTC_Init(void);
u8 Is_Leap_Year(u16 year);
u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear, u8 smon, u8 sday, u8 hour, u8 min, u8 sec);
u8 RTC_Get(void);
u8 RTC_Get_Week(u16 year, u8 month, u8 day);
u8 RTC_Set(u16 syear, u8 smon, u8 sday, u8 hour, u8 min, u8 sec);
* @fn RTC_NVIC_Config
* @brief Initializes RTC Int.
* @returnnone
static void RTC_NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* @fn RTC_Init
* @brief Initializes RTC collection.
* @return1 - Init Fail
* 0 - Init Success
u8 RTC_Init(void)
u8 temp = 0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
/* Is it the first configuration */
BKP_DeInit();
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET && temp < 250)
temp++;
Delay_Ms(20);
if(temp >= 250)
return 1;
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_WaitForLastTask();
RTC_WaitForSynchro();
// RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
RTC_EnterConfigMode();
RTC_SetPrescaler(32767);
RTC_Set(2019, 10, 8, 13, 58, 55); /* Setup Time */
RTC_ExitConfigMode();
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0XA1A1);
RTC_NVIC_Config();
RTC_Get();
return 0;
* @fn Is_Leap_Year
* @brief Judging whether it is a leap year.
* @param year
* @return1 - Yes
* 0 - No
if(year % 4 == 0)
if(year % 100 == 0)
if(year % 400 == 0)
return 1;
else
return 0;
else
return 1;
else
return 0;
* @fn RTC_Set
* @brief Set Time.
* @param Struct of _calendar_obj
* @return1 - error
* 0 - success
u16 t;
u32 seccount = 0;
if(syear < 1970 || syear > 2099)
return 1;
for(t = 1970; t < syear; t++)
if(Is_Leap_Year(t))
seccount += 31622400;
else
seccount += 31536000;
smon -= 1;
for(t = 0; t < smon; t++)
seccount += (u32)mon_table * 86400;
if(Is_Leap_Year(syear) && t == 1)
seccount += 86400;
seccount += (u32)(sday - 1) * 86400;
seccount += (u32)hour * 3600;
seccount += (u32)min * 60;
seccount += sec;
RTC_SetCounter(seccount);
return 0;
* @fn RTC_Alarm_Set
* @brief Set Alarm Time.
* @return1 - error
* 0 - success
u16 t;
u32 seccount = 0;
return 1;
if(Is_Leap_Year(t))
else
smon -= 1;
seccount += 86400;
seccount += sec;
RTC_SetAlarm(seccount);
return 0;
* @fn RTC_Get
* @brief Get current time.
* @return1 - error
* 0 - success
u8 RTC_Get(void)
static u16 daycnt = 0;
u32 timecount = 0;
u32 temp = 0;
u16 temp1 = 0;
timecount = RTC_GetCounter();
temp = timecount / 86400;
if(daycnt != temp)
daycnt = temp;
temp1 = 1970;
while(temp >= 365)
if(Is_Leap_Year(temp1))
if(temp >= 366)
temp -= 366;
else
break;
else
temp -= 365;
temp1++;
calendar.w_year = temp1;
temp1 = 0;
while(temp >= 28)
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year) && temp1 == 1)
if(temp >= 29)
temp -= 29;
else
break;
else
if(temp >= mon_table)
temp -= mon_table;
else
break;
temp1++;
calendar.w_month = temp1 + 1;
calendar.w_date = temp + 1;
temp = timecount % 86400;
calendar.hour = temp / 3600;
calendar.min = (temp % 3600) / 60;
calendar.sec = (temp % 3600) % 60;
calendar.week = RTC_Get_Week(calendar.w_year, calendar.w_month, calendar.w_date);
return 0;
* @fn RTC_Get_Week
* @brief Get the current day of the week.
* @param year/month/day
* @returnweek
u16 temp2;
u8yearH, yearL;
yearH = year / 100;
yearL = year % 100;
if(yearH > 19)
yearL += 100;
temp2 = yearL + yearL / 4;
temp2 = temp2 % 7;
temp2 = temp2 + day + table_week;
if(yearL % 4 == 0 && month < 3)
temp2--;
return (temp2 % 7);
* @fn main
* @brief Main program.
* @returnnone
int main(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
SystemCoreClockUpdate();
Delay_Init();
USART_Printf_Init(115200);
printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
printf( "ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID() );
printf("RTC Test\r\n");
RTC_Init();
while(1)
Delay_Ms(1000);
printf("year/month/day/week/hour/min/sec:\r\n");
printf("%d-%d-%d%d%d:%d:%d\r\n", calendar.w_year, calendar.w_month, calendar.w_date,
calendar.week, calendar.hour, calendar.min, calendar.sec);
rtc不内置的串口屏还是很常见的,毕竟不是刚需。 芯片内置的RTC还是蛮好用的 这个RTC模块的介绍很详细,特别是供电方案和编程部分,对于项目开发来说非常有帮助。
看起来你的项目对RTC模块的需求很明确,CH32V系列确实提供了很好的RTC支持。你的代码示例很详细,应该可以很好地满足迪文屏的时间显示需求。
估计马上是标配了,做工控的都有时间显示需求的。
页:
[1]
