晶丰明源BP1371降压恒流驱动芯片40V1.2A支持0.5-2.5模拟调光及PWM调光
概述BP1371 是一款驱动高亮度 LED 的降压恒流驱动芯
片,BP1371外部采用极少的元器件,为MR16 LED
灯杯、LED舞台灯、车载 LED 灯、太阳能LED灯和
LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。 BP1371
输入电压范围从 5伏到 40伏,输出电流通过采样
电阻设定,单颗 LED 最大输出电流可达 1.2 安。
BP1371 采用专利技术的恒流控制方法获得较好的
LED电流精度。 BP1371通过DIM引脚接受0.5-2.5V
的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM调光。 当DIM
的电压低于 0.3V时,功率开关关断,BP1371进入
极低工作电流的待机状态。
BP1371 内置功率开关,根据不同的输入电压,
BP1371 可以驱动多颗 1 瓦或 3 瓦的 LED。BP1371
包含过温保护、LED短路和开路保护功能。
BP1371 采用体积很小SOT89-5封装。
应用
◆ MR16/11 LED射灯代替卤素灯
◆ 车载LED灯
◆ LED舞台灯
◆ 太阳能LED灯
◆ LED信号灯
◆ LED路灯
特点
◆ 极少的外部元器件
◆ 很宽的输入电压范围:从5V 到40V
◆ LED开路保护
◆ LED短路保护
◆ 过温保护
◆ 最大输出1.2A的电流
◆ 复用DIM引脚进行LED模拟调光和 PWM调光
◆ 高达97%的效率
◆ 输出可调的恒流控制方法
-欢迎大家前来咨询,可免费发样测试
联系方式18890793558同V
页:
[1]
