BetrayalNO 发表于 2025-8-1 22:07
微芯的调试器可以用在VScode上了?
在VS Code®生态系统中使用MPLABPICkit Basic调试器时,MPLAB VS Code扩展插件起到了哪些关键作用,它是如何将调试器的功能集成到VS Code的开发环境中的,与在原生IDE中使用调试器相比,有哪些异同点?
wutaosamuel 发表于 2025-8-4 10:16
把原生IDE的开发,调式功能移植到VS Code里。熟悉VS Code的开发者能快速上手,能直接使用VS Code的开发优势
cen9ce 发表于 2025-8-27 12:21
调试器硬件通信管理,负责与 PICkit Basic 调试器建立 USB 通信连接,处理底层硬件协议(如 ICSP 接口协议),实现调试指令的发送(如程序下载、断点设置)和硬件状态的读取(如寄存器值、内存数据)。
b5z1giu 发表于 2025-8-27 12:21
提供调试会话的启动、暂停、终止等控制逻辑,协调 VS Code 的调试引擎与 PICkit 硬件之间的状态同步,确保调试过程的稳定性。
l1uyn9b 发表于 2025-8-27 12:22
符号解析与程序映射,将编译生成的机器码与源代码(C/C++)进行映射,支持断点设置、单步执行(逐行 / 逐函数)等高级调试功能,让开发者能在源码层面操作而非直接面对机器指令。
lamanius 发表于 2025-8-27 12:22
调试信息可视化,在 VS Code 界面中呈现调试相关数据,如寄存器值、变量状态、内存地址内容等,并集成到 VS Code 的 "变量"、"监视"、"调用栈" 等面板中。
w2nme1ai7 发表于 2025-8-27 12:23
编译与烧录流程整合,通常与 MPLAB XC 编译器集成,提供一键编译、烧录到目标 MCU 的功能,简化从代码编写到硬件执行的流程。
d1ng2x 发表于 2025-8-27 12:23
基于 VS Code 的DAP开发调试适配器,将 PICkit 调试器的硬件接口转换为 VS Code 可识别的标准化调试指令,使 VS Code 的调试 UI(如断点按钮、调试控制台)能直接控制硬件。
g0d5xs 发表于 2025-8-27 12:24
在 VS Code 侧边栏、命令面板中添加自定义按钮和命令(如 "连接调试器"、"擦除芯片"),并通过 Webview 提供专用配置界面(如调试器选项、目标 MCU 型号选择)。
ex7s4 发表于 2025-8-27 12:54
支持通过launch.json配置调试参数(如 MCU 型号、调试器接口、程序路径),并与 VS Code 的任务系统(tasks.json)联动,实现编译与调试的自动化流程。
lix1yr 发表于 2025-8-27 12:55
实时监听调试器状态变化(如连接成功 / 失败、程序运行状态),并通过 VS Code 的状态栏、通知系统向用户反馈,确保操作的即时性。
liu96jp 发表于 2025-8-27 12:55
感觉集成之后优势就是调试更方便了,不需要安装更多的软件就可以进行开发
拿走一光年 发表于 2025-9-26 11:44
微芯的调试器可以用在 VSCode 上了。2024 年 6 月,微芯发布了面向 VSCode 的 MPLAB 扩展早期访问版本,允许开发人员将项目从 MPLAB X IDE 导入 VSCode,同时仍可使用微芯的调试和编程支持。通过该扩展,开发人员可以在 VSCode 中方便地对微芯的各类芯片进行调试工作,提高开发效率。
页: [1]
查看完整版本: 微芯的调试器可以用在VScode上了?
