光影捕手 发表于 2025-8-2 21:08
请教ch572r如何安全停止蓝牙,以便利用内存
   CH57x_BLEInit();   GAPRole_PeripheralInit();   这样初始化后,如何安全的停止,这样就可以利用 MEM_BUF这一大段内存了,似乎例子代码里没有怎么安全停止蓝牙的代码
WCHTECH75 发表于 2025-8-4 13:54
MEM_BUF不仅是蓝牙需要使用,tmos系统也是需要使用的,所以是不可以取消的,关闭蓝牙一般通过关闭广播即可。
寂静之回响 发表于 2025-8-4 21:58
停止广播 & 断开连接
GAPRole_TerminateConnection(0); // 主动断开连接(如有)
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播
仅供参考哈
chenqianqian 发表于 2025-8-6 08:38
不初始化蓝牙应该就不会占用内存了吧
灵犀幻影 发表于 2025-8-6 10:36
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试以下步骤:首先,确保所有蓝牙操作已经完成,然后调用`GAPRole_Terminate()`来停止GAP角色,接着调用`HCI_Shutdown()`来关闭HCI层。最后,您可以释放`MEM_BUF`所占用的内存。
幻想收藏家 发表于 2025-8-6 20:08
您好,要安全停止蓝牙并释放内存,您可以尝试调用`GAPRole_Terminate()`函数来结束蓝牙角色,然后再手动释放相关的内存资源。
Teardrop 发表于 2025-8-16 13:25
GAPRole_SetParameter(GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof(uint8_t), &disable); // 关闭广播关闭广播即可
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-17 13:07
您可以尝试先断开所有连接,然后关闭广播,最后重置蓝牙模块
MEM_BUF不仅是蓝牙需要使用,tmos系统也是需要使用的,所以是不可以取消的,关闭蓝牙一般通过关闭广播即可 ...
学到了学到了,一定要看原厂技术支持的回答。
一点点晚风 发表于 2025-9-30 15:45
核心在于彻底关闭射频并释放协议栈占用的资源。
​​核心步骤与注意事项:​​
​​断开连接​​:首先使用 GAPRole_TerminateLink主动断开所有BLE连接。
​​停止广播​​:若处于广播状态,调用 GAPRole_StopAdvertising停止。
​​关闭协议栈​​:关键一步是调用 HAL_StopBLE函数,这将关闭射频硬件并停止蓝牙任务,释放其占用的内存(尤其是RAM)。
​​验证状态​​:通过检查相关标志位或测量电流,确认蓝牙已完全进入休眠或停止状态。
​​安全目的​​:此流程可防止因突然断电或非法状态切换导致的硬件错误或内存泄漏,确保设备稳定并成功回收内存用于其他功能。
四十四次日落 发表于 2025-10-10 08:26
核心是调用官方API HAL_StopBLE()。
​​操作流程与要点如下:​​
​​断开连接​​:首先确保蓝牙已断开所有连接(使用GAPRole_TerminateLink)并停止广播。
​​执行停止​​:调用 HAL_StopBLE()。此函数会关闭射频电路,停止蓝牙协议栈任务,并​​释放其占用的RAM​​归还给系统使用。
​​验证状态​​:可通过检测函数返回值或系统电流来确认蓝牙已完全停止。
​​安全目的​​:该流程确保了蓝牙协议栈被有序、完整地关闭,避免了因直接断电或非法状态切换可能导致的内存泄漏或硬件错误,从而安全地回收内存。
桃花落满山前 发表于 2025-10-15 10:46
调用 HAL_StopBLE()函数可安全关闭蓝牙射频及协议栈,释放其占用的内存资源,操作前需确保蓝牙连接已断开。
幻想收藏家 发表于 2025-10-18 10:08
确实,安全停止蓝牙需要确保所有蓝牙活动都已终止
页: [1]
查看完整版本: 请教ch572r如何安全停止蓝牙,以便利用内存
