丙丁先生 发表于 2025-8-4 15:49
《开关电源 控制环路设计【法】巴索》— 问题二:本书的SIMPLIS仿真实例有哪些?
2.6.1PWM模块的频率响应
中图2-16 PWM模块的SIMPLIS建模
3.2.1仿真1型补偿器
讲到“我在SIMPLIS中构建的模板使用了专门的宏来自动计算元器件的值。只需输入设计参数,例如在10Hz时为这种1型补偿器所读取的功率级增益(无须考虑相位裕量目标),系统就会自动计算出元器件的值。”
图3-51型补偿器SIMPLIS仿真
图3-102型补偿器SIMPLIS仿真
写到“构建一个类2型补偿器的模板,如图3-10所示。。可以识别出自动偏置电路,它确保在节点VA(变换器的输出)上提供稳定的5V电压。左侧的时钟源是为了“欺骗”SIMPLIS,让它认为这是一个开关电路。作为一个时域仿真器,该程序需要开关事件来首先确定周期性工作点(POP),然后进行交流分析。”
图3-15带运算放大器的3型补偿器的SIMPLIS仿真
写到“图3-15展示了一个3型补偿器的模板,它可以在SIMPLIS上运行。此外,这个模板也可以轻松移植到SIMetrix或其他SPICE仿真器上,如LTspice。”
图4-7TL431和1型补偿器的SIMPLIS仿真
图4-20无快速通道的3型补偿器的SIMPLIS仿真
图4-25OTA2型补偿器的SIMPLIS仿真
图4-292型数字补偿器的SIMPLIS仿真
图4-323型数字补偿器的SIMPLIS仿真
图4-36数字滤波器的SIMPLIS仿真
图4-44反激变换器的SIMPLIS仿真
图5-1VM Buck变换器 SIMPLIS仿真
图5-13CM Buck变换器 SIMPLIS仿真
图5-20COT模式下Buck变换器SIMPLIS仿真
图6-1VM Forward变换器 SIMPLIS仿真
图6-6CM Forward变换器 SIMPLIS仿真
说明:
其中,
VM是电压模式
CM是电流模式
图6-13VM有源钳位Forward变换器 SIMPLIS仿真
其中,
Forward 是正激 的意思
图7-1CM Full-Bridge 变换器 SIMPLIS仿真
全桥(Full-Bridge)
图7-5VM PSFB变换器SIMPLIS仿真
图8-1VM Boost变换器 SIMPLIS仿真
其中升压(Boost)
图8-6CM Boost变换器 SIMPLIS仿真
图9-1BCM PFC 的SIMPLIS仿真
其中,
功率因数校正(PFC)
写到“在低功率水平下(单开关管方案约150W以下),此Boost变换器可以在不检测输入电压的情况下,采用恒定导通时间控制并工作在边界导通模式(BCM)”
图9-6CCM PFC 的SIMPLIS仿真
写到“在较高功率水平下,可以采用连续导通模式(CCM)。有多种控制方式可以实现良好的输入电流谐波失真。”
图10-1VM Buck—Boost 变换器 SIMPLIS仿真
写到“该降压-升压(Buck—Boost)变换器能根据占空比D调节输入电压的升降。在这个单开关变换器中,输出电压为负值。”
图10-6CM Buck—Boost 变换器 SIMPLIS仿真
译为“电流模式降压—升压变换器”
图11-1VM Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真
“反激变换器(Fly—back)是 Buck—Boost 变换器的隔离版本。通过添加变压器,它能够提供单个或多个输出电压,且可以是正极性或负极性。Fly—back 变换器可能是消费类电子和工业应用中最流行的AC—DC拓扑。”
图11-7CM Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真
“CM控制的Fly—back变换器在AC—DC应用中相比VM控制具有更好的输入线性抑制能力。100Hz或120Hz的纹波需要被有效抑制,而CM控制自然对输入电压变化具有免疫力。”
图11-12CM QR Fly—back 变压器 SIMPLIS仿真
"Fly—back 变换器可以在准方波谐振模式下运行,也称为准谐振(QR)模式。"
PFC(功率因数校正)
压控振荡器(VCO)
零电压开关(ZVS)
一个工作在CM下的准谐振反激(QR Fly—back)变换器,该电路依赖侧的辅助绕组来逐周期检测磁心退磁。
图11-16CM多路输出 QR Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真
准谐振(QR)Fly—back变换器
图11-20双路输出 QR Fly—back 变换器加权反馈控制SIMPLIS仿真
图13-5基于 UC384X 的隔离 Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真
图14-1 单级PFC Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真(直流输入)
“一个单级变换器将功率因数(PFC)和DC—DC 变换的功能结合在一个拓扑中,其中Fly—back 变换器非常适合这种应用,因此在照明电路中非常流行。”
图14-3单级PFC Fly—back 变换器 SIMPLIS仿真(交流输入)
图15-2SPEIC SIMPLIS仿真
单端初级电感变换器(Single-Ended Primary Inductance Conver,SEPIC),电感变换器可以视为一个前端Boost变换器,耦合到一个反向 Buck—Boost变换器。
图16-1LLC变换器 SIMPLIS功率级仿真
“LLC变换器是一种基于三个储能元件的谐振变换器:一个谐振电容Cr、变压器的励磁电感Lm,以及另一个谐振电感Lr。Lr可以是变压器的漏感,也可以通过外部添加来实现。”
图16-3LLC变换器 SIMPLIS仿真
压控振荡器VCO对频率的直接控制会导致多种控制到输出的传递函数,这些传递函数使得环路补偿变得困难。
图16-11Bang-Bang 控制的LLC变换器 SIMPLIS仿真
Bang-Bang 电荷控制的LLC变换器
“在直接频率控制(DFC)m
模式下运行的LLC变换器,其控制到输出的传递函数比较复杂,使得环路补偿变得困难。与DFC不同的是,通过监测谐振电容的峰值和谷值电压,可以更直接地调整传输功率。”
图16-17CM LLC 变换器的SIMPLIS 仿真完整电路
电流模式LLC变换器的仿真
全书171页,第一遍浏览完毕,用时2小时40分钟,
2025年8月4日15:40
丙丁先生
于中国河北省廊坊市香河县
丙丁先生 发表于 2025-8-4 15:50
问题二:本书的SIMPLIS仿真实例有哪些?https://bbs.21ic.com/icview-3476314-1-1.html?mobile=2
页: [1]
查看完整版本: 《开关电源 控制环路设计【法】巴索》— 问题二:本书的SIMPLIS仿真实例有哪些?
