烧录Psoc4程序时出现“failed to acquiring the device”的错误的一些排查经验
烧录Psoc4程序时出现如下“failed to acquiring the device”的错误,通常该如何去排查?答:
1:检查一下芯片的Reset引脚以及Reset Type能否对应上,CypressProgrammer/ModusToolbox Programmer 目前支持对 PSoC4000T 尽量两种类型的烧录:
(1)ResetType =XRES,选择此模式需要通过 XRES 引脚实现硬件复位来获取芯片(AcquireChip)所以 XRES 必须连接到烧录器。此模式对 PSOC 4000T 的 debug 接口是使能还是禁止没有硬性要求。(2)ResetType = soft,此模式下通过烧录工具像SWD 口发送软复位指令来获取芯片(Acquire Chip),所以 XRES 可以不连接到烧录器,但是此模型要求 PSOC 4000T 的 debug 接口必须是使能的(出厂模式使能)。如果 Debug 口在 Device Configurator 中被禁止,那么一次烧录之后芯片就没有办法再获取到了,只能连接 XRES 引脚做烧录或者使能 debug 口之后使用 SRES 复位模式烧录一次之后才能再使用 soft 复位来做芯片获取和烧录。另外,如果通过 ModusToolBox 来对芯片做烧录的话,默认采用的RESET 烧录模式,但是可以通过如下措施将烧录模式切换成 Power Cycle(只有 Miniprog4 支持该模式),这样即使没有连接 XRES 引脚且即使 debug 口已经关闭还是可以通过 power cycle 的方式来获取芯片并实现烧录具体操作步骤参考以下链接(其目的就是给miniprog4 供电:先设置电压值,然后按照电压值让 miniprog4 自供电):
https://community.infineon.com/t5/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93%E6%96%87%E7%AB%A0/%E4%BD%BF%E7%94%A8-ModusToolBox-%E5%92%8C-Miniprog4-Kitprog3-%E7%83%A7%E5%BD%95%E6%B2%A1%E6%9C%89%E5%A4%96%E9%83%A8%E4%BE%9B%E7%94%B5%E7%9A%84-PSoC-%E8%8A%AF%E7%89%87%E6%80%BB%E6%98%AF%E5%A4%B1%E8%B4%A5-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%A7%A3%E5%86%B3/ta-p/434898
2:芯片是否已经是KILL 写保护,如果已经KILL写保护,那就没办法烧录了。
3:检查原理图是否有误,硬件连接是否正确,确保您的MiniProg4正确连接到PCB,其中包括烧录线的长度尽可能短、尽量保证每个烧录线只有一根导线与Miniprog4和板子相连等等。
4:验证电源设置:确保您的PCB从外部电源接收到正确的电压,此外,检查MiniProg4上的目标电源指示灯是否亮起。
5:可以使用Modustoolbox Programmer检查固件更新情况,打开Modustoolbox Programmer,如果有固件需要更新会自动弹出更新固件的窗口。
6:检查烧录的Hex文件是否和烧录工具的Hex文件保持一致。
硬件连接不良是最常见原因,需重点检查 SWD 接口
页:
[1]
