奶爸小康 发表于 2025-8-5 16:26
dcdc100V降压芯片SL9486A脚位兼容替换MP9486A的高压降压转换器解决方案
产品概述SL9486A是一款高压、降压型开关稳压器,可提供高达2A的连续负载电流,完美适配需要替换MP9486A的应用场景。该器件集成了一个高边高压功率MOSFET,典型电流限制为3.5A,其宽泛的5V至100V输入电压范围使其成为汽车、工业和照明应用的理想选择。采用滞回电压模式控制,响应速度极快。
关键特性对比
[*]‌完全脚位兼容‌:SL9486A采用标准ESOP8封装,与MP9486A引脚定义完全一致,无需修改PCB设计即可直接替换
[*]‌更宽输入范围‌:5V-100V宽输入范围(MP9486A典型为4.5V-75V)
[*]‌更高开关电流‌:3.5A典型峰值开关电流限制
[*]‌高效控制‌:滞回控制,无需补偿网络
[*]‌高频工作‌:支持高达1MHz的开关频率
[*]‌低静态电流‌:仅200μA,特别适合电池供电应用
[*]‌完善的保护‌:集成短路保护(SCP)和热关断功能
引脚功能说明
[*]‌FB‌:反馈输入端,连接到电压滞回比较器,通过环路调节保持平均FB电压为200mV
[*]‌NC‌:无连接
[*]‌VIN‌:输入电源,为所有内部控制电路、BST稳压器和高边开关供电
[*]‌BST‌:内部浮动高边MOSFET驱动器的正电源,需在BST和SW之间连接旁路电容
[*]‌SW‌:开关节点,高边开关的输出端
[*]‌DIM‌:PWM调光输入,LED驱动应用中特别有用
[*]‌EN‌:使能输入,控制芯片工作状态
[*]‌GND‌:接地端,应尽可能靠近输出电容放置
典型应用优势汽车电子系统SL9486A的宽输入范围特别适合汽车应用,能承受汽车启停时的电压波动,为车载信息娱乐系统、ECU等提供稳定电源。工业电源在工业环境中,SL9486A的高可靠性设计可应对恶劣的电气环境,为PLC、传感器等设备供电。LED驱动凭借专有的DIM引脚和低FB参考电压,SL9486A特别适合高功率LED驱动应用,可实现高效PWM调光。两轮电动车为电动滑板车、电动自行车等提供稳定的控制电源,适应电池组的宽电压范围。
设计注意事项
[*]‌输出电压设置‌:通过电阻分压器(R1和R2)设置输出电压,R2推荐值5kΩ-50kΩtextCopy Code
R1 = (VOUT - VFB) × R2 / VFB
其中VFB典型值为0.2V
[*]‌输出电容选择‌:建议使用钽或铝电解电容配合小陶瓷电容,ESR范围100mΩ-250mΩ
[*]‌电感选择‌:计算公式:textCopy Code
L = (VIN - VOUT) × VOUT / (FSW × IOUT × VIN × K)
K系数约为0.15-0.85
[*]‌PCB布局‌:
[*]输入去耦电容、输出整流二极管和SL9486A(VIN、SW和PGND)应尽可能靠近
[*]保持电源走线短而宽,特别是SW节点
[*]反馈走线应远离电感和噪声大的电源走线
可靠性保障SL9486A具备多重保护机制:
[*]‌短路保护‌:当输出短路时,芯片会在10μs内关闭功率MOSFET,约300μs后尝试重启
[*]‌热关断‌:结温超过阈值时自动关闭,温度降低后恢复
[*]‌欠压锁定‌:VIN低于3.6V时关闭芯片,高于4V时重新启用
结语作为MP9486A的完美替代方案,SL9486A不仅保持引脚兼容性,还在输入电压范围、开关电流能力等方面有所提升。其高集成度和完善的保护功能可显著提高系统可靠性,减少外围元件数量,是高压降压应用的理想选择。
页: [1]
查看完整版本: dcdc100V降压芯片SL9486A脚位兼容替换MP9486A的高压降压转换器解决方案
