[其他] 去年的电子展中关于进迭时空 SpacemiT Key Stone™ K1 扩展的 16 条 AI 指令
441|5
 楼主| alxd 发表于 2025-8-7 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
进迭时空 SpacemiT Key Stone™ K1 扩展的 16 条 AI 指令,具体如何实现AI 能力嵌入 CPU 中,其原理与传统 AI 指令扩展有何不同?
Estelle1999 发表于 2025-8-26 14:52 | 显示全部楼层
K1 核心内部除了标准的整数(ALU)、浮点(FPU)单元外,额外集成了一块独立的硬件电路,专门用于执行矩阵乘、向量乘、卷积、非线性激活等 AI 核心运算
Betty1299 发表于 2025-8-26 15:47 | 显示全部楼层
这个 Tensor Unit 的设计是高度并行化的,例如支持 Int8 数据的 16x16 矩阵乘或 64x64 的矩阵乘在极少周期内完成。它内部有大量的乘加器(MAC)阵列,可以同时进行数百次计算
EuphoriaV 发表于 2025-8-27 12:19 | 显示全部楼层
这 16 条指令并非完成整个 AI 任务,而是提供最基础的原子操作
MahalKita 发表于 2025-8-27 13:03 | 显示全部楼层
因为 AI 计算(如卷积)需要特定的数据排布格式(如 Im2Col),这些指令 (preorg) 可以在寄存器内部高效地重新排列数据,为后续计算做准备
Charlotte夏 发表于 2025-8-27 14:27 | 显示全部楼层
K1的P扩展是“给数学家一台现成的、专门用于某种计算的机器”,他只需要按下机器上的几个按钮(16条指令)就能完成工作
