[其他] 在电子展中关于PMIC的疑惑
287|5
 楼主| ranmuy 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源管理集成电路(PMIC)在实现多种电源转换功能(如降压、升压、反相)时,采用了哪些先进的控制算法和电路拓扑,以提高转换效率和电源质量?
Freeandeasy 发表于 2025-9-1 12:54 | 显示全部楼层
开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,即占空比,使输出电压达到稳定。其特点是噪声低、效率高、对负载响应速度快,支持连续供电的工作模式,但在负载较轻的情况下,效率较差,工作不稳定
Annie556 发表于 2025-9-1 13:58 | 显示全部楼层
开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的频率,使输出电压达到稳定。PFM 功耗相对较低,尤其是在轻负载时,但输出端对负载变化的响应相对较慢,输出电压的纹波和噪声较大。
Charlotte夏 发表于 2025-9-1 16:33 | 显示全部楼层
PWM/PFM 混合调制,结合了 PWM 和 PFM 的优点,在轻负载时采用 PFM 调制模式,重负载时调整到 PWM 模式,可以降低电源功耗,提高整体效率。
Espoironenext 发表于 2025-9-2 08:21 | 显示全部楼层
动态电压调整,根据处理器的工作负载动态调整其电压和频率,以此来平衡性能与功耗。当处理器负载较低时,降低电压和频率以减少能耗;负载较高时,提高电压和频率以满足性能需求。
MercuryStar 发表于 2025-9-2 14:00 | 显示全部楼层
数字 PID 控制,通过比例(P)、积分(I)、微分(D)三个环节的计算,对输出电压进行精确调节,能够快速响应负载变化和输入电压波动,减小输出电压纹波,提高电源的稳定性和精度。
