cr315 发表于 2025-8-6 17:09
AT32F403A系列介绍
雅特力科技AT32F403A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达240MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。 完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM),其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。AT32F403A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。 另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F403A可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
https://www.arterytek.com/images/product/product_AT32F403A-1.svg
主要特性
[*]效能/性能
[*]ARM® Cortex®-M4主频最高240MHz
[*]单精度浮点运算单元
[*]内存执行零等待(ZW)技术
[*]2.6V ~ 3.6V 供电电压
[*]I/Os 可承受 5V 电平
[*]温度范围-40 ~ +105°C
[*]內存
[*]高达1MB闪存
[*]高达224KB SRAM
[*]sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
[*]SPIM
[*]高达16MB外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
[*]时钟
[*]PLL (240 MHz输出)
[*]外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
[*]内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
[*]带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)
[*]外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
[*]内部低速 40kHz RC振荡器
[*]复位和电源管理
[*]睡眠、深睡眠、和待机模式
[*]上电/断电复位(POR/LVR)
[*]可编程电压监测器(PVM)
[*]Vʙᴀᴛ为RTC和42个16位的后备寄存器供电
[*]模拟高性能外设
[*]3组2M采样速率12位A/D转换器(16通道)
[*]2通道12位D/A转换器
[*]定时器
[*]2个16位带死区控制PWM高级控制定时器
[*]2个32位, 8个16位通用定时器
[*]2个看门狗定时器(独立和窗口型)
[*]2个16位基本定时器(驱动DAC)
[*]1个系统时间定时器: 24位自减型
[*]外设接口
[*]3 x I²C
[*]4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
(其中I²S2/I²S3支持全双工)
[*]4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
[*]2 x SDIO
[*]Crystal-less USB2.0全速接口
[*]2 x CAN 2.0B
[*]DMA
[*]14通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
[*]快速I/O端口
[*]多达80个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
[*]所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
[*]XMC
[*]支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
[*]支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
[*]封装
[*]48/64/100-pin LQFP
[*]48-pin QFN
遗忘领域 发表于 2025-8-7 22:06
看性能确实是国产芯片这个别的标杆了,问了价格也是很给力
页: [1]
查看完整版本: AT32F403A系列介绍
