21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
中颖MCU
› 2.4G无线通信时偶发丢包
唯一代号
发表于 2025-8-7 09:07
2.4G无线通信时偶发丢包
遇到的问题现象:
[*]数据包时好时坏,测试短时间正常,长时间运行开始频繁丢包
[*]偶尔还会整个通信断掉,重启恢复正常
最后用示波器查电源纹波,发现供电瞬时下跌严重最终定位是供电不稳
补上电容(10uF+0.1uF)之后问题基本解决总结经验:
[*]无线模块发射瞬间电流可能远超平均电流
[*]必加去耦电容
[*]最好单独LDO供电,别和主控抢电压
[*]如果用电池供电,电池内阻也要考虑在内
页:
[1]
查看完整版本:
2.4G无线通信时偶发丢包
