【「开关控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
电流模式降压变压器Buck变换器现在运行在CM控制下,并通过F1采样电流内环,其系数为R1。CM Buck变换器SIMPLIS如图5-13 所示。为了阻尼位于Fsw/2处的次谐波极点,在电流检测信号中添加了一个人工斜坡Vsaw。可以通过式(5-2)来调整其幅值:
图 5-13CM Buck 变换器 SIMPLIS仿真
运算放大器输出的反馈电压被除以3,以增强其工作动态范围:
5.2.1功率级和补偿
图 5-14CCM Buck 变换器工作点波形和交流响应
5.2.2环路增益补偿
图 5-15宏自动计算结果
图5-16CCM Buck 变换器 CM 和 VM 的交流响应
图5-17DCM 下相关参数
5.2.3 瞬态响应
图5-18CCM Buck 变换器 CM 的负载阶跃响应
图5-19DCM Buck 变换器 VM 的负载阶跃响应
看似流水账的记录,通过图片和详解,加深印象。 【「开关控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么? https://bbs.21ic.com/icview-3477300-1-1.html?mobile=2
页:
[1]
