E860-DTU系列4G无线对传开关:工业物联网远程同步控制的解决方案
一、产品概述
E860-DTU系列4G无线对传开关是亿佰特针对工业物联网远程控制需求推出的核心设备,支持1/2/4/8路开关量输入(DI)与继电器输出(DO)无线传输。其搭载高性能工业级处理器与4G全网通模组,通过LoRa或蜂窝网络实现设备间的双向数据同步,可广泛应用于智慧城市、智慧农业、工业自动化等领域。设备支持1对1、1对多、多对1、多对多四种灵活工作模式,单组最多可控制500台设备(4G版本),传输距离覆盖5-10公里(视距),为复杂场景下的设备集群管理提供了高效、可靠的解决方案。
相关型号:
E860-DTU(1010-4G)-V2、E860-DTU(2020-4G)-V2、E860-DTU(4040-4G)-V2、E860-DTU(8080-4G)-V2
二、核心功能解析1. 远程同步控制
[*]毫秒级响应:基于4G网络的高速传输(下行速率150Mbps,上行50Mbps),实现输入信号与输出状态的实时同步,特别适用于需要快速联动的场景(如生产线联锁控制)。
[*]多模式灵活组网:
[*]1对1:主从设备点对点直连,适用于独立设备远程启停;
[*]1对多:单台主设备控制多达500台从设备,简化多点位集中管理;
[*]多对1:多台设备信号汇总至单一控制端,适合分布式数据采集;
[*]多对多:跨设备交叉控制,满足复杂逻辑联动需求(如安防系统联动报警)。
2. 工业级可靠性设计
[*]多重防护机制:
[*]电源防护:支持DC 8-28V宽电压输入,内置防反接、过流、过压保护模块;
[*]环境适应:-45℃~85℃超宽温域运行,IP67防尘防水等级,适应户外恶劣环境;
[*]通讯自愈:内置看门狗与网络诊断功能,断网自动重连,输出端DO复位保障安全。
[*]长寿命设计:无风扇被动散热结构,MTBF(平均无故障时间)超过50,000小时。
三、技术优势与创新1. 高效数据传输
[*]双模通信可选:支持LoRa(10km传输)与4G(5Gbps峰值速率)双模通信,用户可根据场景需求灵活切换。
[*]低功耗优化:深度睡眠模式下功耗<100mW,正常工作功耗<2W,延长设备续航时间。
2. 智能协议转换
[*]多协议兼容:内置Modbus RTU/TCP、MQTT、HTTP等协议栈,支持与SCADA、PLC、云平台无缝对接。
[*]边缘计算能力:支持本地数据过滤与规则引擎,例如: if DI1状态 == '高电平' and DI2状态 == '低电平': 触发DO1闭合 & 上传云端报警 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
3. 可视化运维管理
[*]手机APP远程配置:通过微信小程序或专用APP实现设备扫码绑定、参数下发、固件升级。
[*]状态可视化:WEB端管理平台提供实时数据看板,支持历史数据曲线分析(支持30天存储回溯)。
四、典型应用场景1. 智慧工厂自动化
[*]场景需求:产线设备分散,需集中控制多台电机启停与状态监测。
[*]解决方案:部署4G无线对传开关(1对8模式),DI采集电机运行信号,DO控制继电器通断,通过Modbus协议与PLC联动,实现产线自动化调度。
2. 农业灌溉系统
[*]场景需求:农田传感器分散,需根据土壤湿度远程控制电磁阀开关。
[*]解决方案:LoRa版本无线对传开关组成星型网络,DI采集温湿度数据,DO驱动电磁阀,配合云平台实现智能灌溉策略。
3. 能源监控系统
[*]场景需求:变电站需实时监测开关状态并远程分合闸。
[*]解决方案:4G版本设备接入DO控制真空断路器,DI反馈开关位置信号,通过MQTT协议将数据推送至电力监控中心。
五、安装与配置指南1. 硬件部署
[*]导轨安装:标准35mm DIN导轨安装,支持水平/垂直布置。
[*]接线规范:
[*]DI输入:干接点或NPN型传感器接入,无需外接电源;
[*]DO输出:30V/10A继电器触点,可直连负载或通过接触器扩展。
2. 软件配置
[*]快速配网:扫描设备二维码进入管理界面,选择工作模式(如1对4),设置DO联动规则。
[*]高级调试:通过AT指令集配置网络参数(如APN、心跳包间隔),支持JSON格式数据解析。
六、方案价值总结4G无线对传开关凭借其高可靠性、灵活组网能力、低功耗设计,解决了传统工业控制中布线复杂、维护成本高的痛点。在实际应用中,该方案已助力某新能源车企实现电池产线设备100%远程监控,故障响应时间从分钟级缩短至秒级,年维护成本降低40%。未来,随着5G网络的普及,该产品将进一步升级至5G+TSN(时间敏感网络)方案,为工业4.0提供更强大的边缘通信能力。
页:
[1]
