三星电容物料编码规则
韩国三星电子的电容物料编码规则采用分段式结构,不同位置字符代表特定参数(如尺寸、容值/阻值、误差、耐压等)。贞光科技作为三星电机的专业代理商,致力于为客户提供优质的车规级电容解决方案。以下分类整理核心规则,引用官方资料及行业解读https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/new2022060115462054957/cms/image/01f27187-c37a-428a-a570-49b2f7cdabc7.png一、贴片电容(MLCC)编码规则以典型型号CL03B104KQ8NNNC 为例,分11段解析:位置代码含义可选值示例
1-2CL系列编码:积层陶瓷电容(Multilayer Ceramic Capacitors)CL固定为积层陶瓷电容
3-403尺寸编码:英制与公制对应关系03=0201(0603), 05=0402(1005), 10=0603(1608), 21=0805(2012), 43=1812(4532)
5B介质材料:温度特性与介电常数B=C0G(超稳定), R=X7R(通用), F=Y5V(高容)
6-8104容值:三位数编码,前两位有效数字,第三位零的个数(单位pF)104=10×10⁴pF=100nF, R50=0.50pF(R为小数点)
9K误差精度:容值允许偏差B=±0.1pF, G=±2%, K=±10%, M=±20%
10Q额定电压:最大工作电压Q=6.3V, A=25V, C=100V, E=250V, K=3000V
118厚度:器件高度(毫米)3=0.30mm, 5=0.50mm, 8=0.80mm, D=1.00mm
12N内电极材料:内部电极结构A=Pd/Ag/Ni(钯银镍), N=Ni/Cu/Ni(镍铜镍), G=Cu/Cu/Ni(铜铜镍)
13-14NN特殊控制码:保留位或特殊标识(通常为N)默认N为预留
15C包装方式:卷盘规格C=压花纸箱7英寸卷盘, B=散装, O=纸箱10英寸卷盘
示例解析:CL03B104KQ8NNNC =积层陶瓷电容(CL) + 0201尺寸(03) + C0G介质(B) + 100nF容值(104) + ±10%误差(K) + 6.3V耐压(Q) + 0.8mm厚度(8) + 镍铜镍电极(N) + 预留码(NN) + 7英寸卷盘(C)。二、注意事项1.代码动态性:三星可能调整编码规则,采购前需核对最新规格书 。2.品牌差异:村田(muRata)、太诱(TAIYO YUDEN)等品牌编码规则与三星不同,不可混用 7。3.完整解码:建议使用三星官方参数查询工具或联系授权代理商验证物料来源:网络
页:
[1]
