LTM8083 μModule降压-升压稳压器:36V输入、1.5A输出的高效之选
LTM8083 μModule降压-升压稳压器:36V输入、1.5A输出的高效之选LTM8083是LINEAR公司推出的高性能μModule降压-升压型稳压器,具备36V输入、1.5A输出的能力,其集成开关控制器、功率开关、电感器及支持元件,仅需极少的外部元件即可完成设计,拥有宽电压范围、高集成度、低噪声转换以及出色的EMI性能等特点,可广泛应用于电池供电设备、工业控制、太阳能供电系统等多种场景。
关键特性
宽电压,适配广泛
LTM8083输入电压3V - 36V,输出电压1V - 36V可调。典型输出表现出色,6V输入能输出12V/0.8A,12V和36V输入时均可输出12V/1.5A,满足不同场景需求。
集成高,设计简单
它高度集成开关控制器、功率开关、电感及支持元件,只需外接设置输出电压和频率的电阻、输入/输出电容就能完成设计。采用6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA封装,支持自动化组装,节省PCB空间,提升功率密度。
低噪声,抗干扰强
集成三端电容器和扩频技术,符合CISPR25第5类电磁干扰限制标准,适合汽车电子、医疗设备等对EMI敏感的场景。还能实现操作区域间无缝低噪声转换,减少输出电压波动。
控制活,保护全面
具备可调输出电流限制和电流监测功能,防止过载损坏。支持外部频率同步(300kHz - 2MHz),避免干扰。符合RoHS标准,无铅环保。
应用场景
电池供电设备:续航稳定器
在便携式仪器、四轴飞行器等设备中,LTM8083能适应电池电压随放电下降的情况。比如在12V锂电池供电系统里,电池电压从12V降至3V时,它仍能稳定输出12V/1.5A,保障设备正常运行。
工业控制:电压稳定源
为工业环境中的传感器、执行器等提供稳定电压,抵抗电压波动。像在24V工业电源系统中,可降压输出12V为PLC模块供电,确保工业生产稳定。
太阳能供电系统:能源转换器
作为太阳能电池板的稳压器或电池充电器,能应对光照变化导致的输入电压波动。例如在18V太阳能板输出时,可升压至24V为储能电池充电,实现清洁能源的高效利用。
测试测量设备:精准测量盾
为高精度仪器提供低噪声、稳定电源,保证测量准确性。如在频谱分析仪中,能为射频前端提供12V电源,让仪器在复杂电磁环境下也能精准测量。
页:
[1]
